Reifengröße
Reifengröße
Beitragvon Lanz-Timo » 21.12.2014, 18:47
weiß jemand von euch welche Reifengrößen der Bezeichnung "42-9 und 40-8" entsprechen?
Die Bezeichnung ist auf Lanz-Prospekten in der Zeit von der Umstellung von Elastik auf Luftreifen angegeben.
Mein Gedanke war 24 und 28 Zoll?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Schöne Feiertage!
Gruß, Timo
Re: Reifengröße
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 22.12.2014, 23:10
Hallo Timo,
42x9 entspricht 10,50x24
40x8 entspricht 9x24
Das kannst du auf der Lanz Bulldog Homepage im Prospekt eines HN3 D7531 nachlesen. Da steht beides drauf.
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
Re: Reifengröße
Beitragvon Lanz-Timo » 23.12.2014, 00:05
Hallo Mario,
danke für den Tipp. Ich dachte mir das es sich um Höhe und Breite der Reifen handelt.
Warscheinlich bezieht sich die Bemaßung der alten Bezeichnung auf Außenbreite und Außendurchmesser in Zoll, und nicht auf die Felgengröße.
Der Reifen wäre dann bei 40-8 20,3 cm breit und 102 cm hoch und bei 42-9 23 cm breit und 107 cm hoch.
Kann das so sein?
Gruß, Timo
Re: Reifengröße
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 23.12.2014, 22:49
Hallo Timo,
Das könnte so sein, habe ich mir aber noch keine Gedanken darüber gemacht. Deine Erklärung wäre aber plausibel.
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
