Markierung auf der 3. und 4. Getriebewelle
Beitragvon reiner baumann » 28.02.2006, 10:26
Hallo Bulldogfreunde,
ich habe bei meinem 25 PS GK eben die 3. und 4. Getriebewelle ausgebaut und beim reinigen der Wellen auf der Verzahnung eine geschliffene Stelle mit einem (4.Welle) bzw. zwei (3.Welle)eingeschlagenen Markierungen gefunden.
Welche Bedeutung haben diese Markierungen. Muß ich beim Zusammenbau etwas spezielles beachten.
Grüße aus Bayern
Reiner
reiner baumann
Beitragvon Künnelanz » 03.03.2006, 08:52
Hallo Rainer
wie sehen die Markierungen denn aus und wo sind die Wellen genau markiert? Ich vermute, daß dein Getriebe womöglich bereits einmal zerlegt wurde und dabei Marierungen gemacht wurden, die für den späteren Zusammenbau wieder benötigt wurden. Findest du auch Markierungen auf den Getrieberädern?
Jens
Künnelanz
Beitragvon reiner baumann » 05.03.2006, 14:58
Hallo Jens,
Du könntest richtig liegen mit Deiner Vermutung. Die Markierungen befinden sich auf den Stegen der Wellen. An den Getrieberädern waren Farbklekse.
Danke für Deinen Tip
Reiner
reiner baumann
Beitragvon Künnelanz » 07.03.2006, 09:17
Hallo Reiner
das wäre für mich auch die einzig plausible Erklärung für die Markierungen. Ich habe deswegen auch noch einmal bei mir nachgesehen. Die einzigen Markierungen, die ich fand standen auf den Stirnseiten und den Wellenmuttern (Stellung der Wellenmutter für den Sicherungsring oder Kerbnagel). Im Bereich der Vernutung fand ich nichts an Markierungen.
Jens
Künnelanz
Beitragvon reiner baumann » 08.03.2006, 20:12
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Bemühungen. Bin gerade am Zusammenbauen. Müsste eigentlich alles wieder passen.
Grüße aus Bayern
Reiner
reiner baumann
