Zapfwelle Vorkrieg fur Seilwinde
Beitragvon landmasch » 14.12.2014, 18:33
Ist es richtig, dass man fuer den Einbau, bzw. Antrieb einer Seiwinde bei den 10 L Maschinen eine Zapfwelle in langer Ausfuehrung benoetigt und welcher Teil ist dann laenger.
Gruss
Herbert
landmasch
Re: Zapfwelle Vorkrieg fur Seilwinde
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 22.12.2014, 22:46
Ja, das stimmt, die Zapfwelle ist länger. Länger ist das Gussgehäuse und Natürlich dann auch die Welle. Es gibt noch einen Unterschied zu den normalen Zapfwellen, die Klauenkupplung rastet nicht aus wenn der Motor rückwärts läuft, sondern es ist eine Klaue die für rechts links lauf geeignet ist. Denn beim Seil abwickeln muss man den Motor rückwärts laufen lassen.
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
Beitragvon landmasch » 23.12.2014, 18:21
Danke Mario fuer Deine Reaktion. Hat es auch eine Ausfuehrung mit Gewinde auf dem Endstueck gegeben.
Herbert
landmasch
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 23.12.2014, 21:46
Soviel ich weiß haben die Seilwindenzapfwellen immer ein Gewinde am Ende, da wird dann mit einer Mutter das Kettenrad zum Seilwindenantrieb fixiert.
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
