Kolbenbolzenlager mit Graphitpunkten, Pleuellager, 25Ps
Beitragvon Heinrich-Lanz » 24.01.2015, 18:43
Hallo Leute.
Gibt es hier jemanden der schon Erfahrungen mit diesen neuen Kolbenbolzenlagen mit den Graphitpunkten gemacht hat?
Desweiteren interessiert mich wenn man ein Lager aus Bronce hat wie das mit den Schmiernuten aussehen muss ob gerade oder wie eine 8 ?
Welche Pleuellager sind am besten für den Kleinen 25Ps Glühkopf?
Alu, 2 Stoff, 3 Stoff.
Vielen Dank im Voraus für jeden hilfreichen Beitrag.
Heinrich-Lanz
Re: Kolbenbolzenlager mit Graphitpunkten, Pleuellager, 25Ps
Beitragvon Lanzandi » 25.01.2015, 00:41
Die Bolzenlager mit Schmierpadeinlagen sind absolutes non-plus-ultra. Besser geht es nicht.
Dennoch ist hier größte Vorsicht geboten. Lange nicht jeder kann diese Buchsen bearbeiten. Die meisten Motoreninstandsetzer haben davon keine Ahnung und lösen die Einlagen aus dem Material oder ähnliches.
Die Glühköpfe aus meinem Freundeskreis haben die Lager größtenteils verbaut, ich selbst auch.
Lanzandi
Beitragvon Rainer » 25.01.2015, 13:14
Habe ich auch drin. Habe auch schon einige Bulldogs im Bekanntenkreis gesehen, wo gerade die Ölversorgung am KoBo zu Motorschäden geführt hat. Die haben jetzt alle mit Schmierpads. Habe meins bei Ludger Belting bekommen, top Arbeit!
Beitragvon Heinrich-Lanz » 26.01.2015, 10:21
Müssen bei diesem Lager Schmiernuten eingearbeitet werden? Wenn nicht wie verteilt sich dann das Öl ? Was muss bei der Bearbeitung beachtet werden.
Weiterhin für jegliche hilfreiche Antworten vielen Dank.
Heinrich-Lanz
Beitragvon Pampa T 02 » 26.01.2015, 10:31
du hast dazu eine PN von mir bekommen.
Schmiernuten müssen auch bei den Buchsen unbedingt eingebracht werden.
Benjamin Herbst
http://www.lanzbulldogclub-werxhausen.de/cms/
Pampa T 02
Beitragvon Chicken » 26.01.2015, 20:51
ich würde auch immer Schmiernuten reinmachen, auch wenn sie bei den Lagern mit Graphitdepots wohl nicht mehr notwendig sind. Ich hatte im 60er Lanz einen Lagerschaden nach 160 Betriebsstunden aufgrund fehlender Nuten. Jetzt mit Nuten (gleiches Lagermaterial, gleiches Lagerspiel) alles Problemlos.
Beitragvon Marcel Füten » 27.01.2015, 15:44
Meine Erfahrung ist, das bei den Graphitbuchsen keine weiteren Schmiernuten erforderlich sind. Die von mir bisher so instand gesetzten Pleuelstangen laufen problemlos. Habe sowohl schon Pleuelstangen vom Glühkopf als auch Pleuelstangen vom großen Halbdiesel damit ausgestattet, bei beiden keinerlei Probleme.
Beim 25PS Lanz Glühkopf würde ich ein Pleuellager aus Aluminiumlegierung empfehlen. Das heisst nicht, das ein 3-Stoff Lager ungeeignet ist, jedoch ist es nicht zwingend notwendig. Wichtiger ist eine exakte Bearbeitung sowie
ein ordentlicher Zustand der Pleuelstangenbohrungen. Wird hier nicht kontrolliert bzw. instandgesetzt, nützt das beste und teuerste Pleuellager nichts.
beste Grüße
Marcel Füten
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
