Getriebebremsscheibe Pampa
Beitragvon Pampa T 02 » 01.04.2007, 11:43
suche für meinen Pampa eine Getriebebremsscheibe komplett mit Mutter und Distanzring.
Und wer kann mir ein Baujahr zu der Nummer Steigrohr:3233 Getriebe: 3237 nennen ich schätze ca. 1958-1960.
Danke im Vorraus
Benny :wink:
Pampa T 02
Beitragvon Chicken » 01.04.2007, 13:28
wegen der Bremsscheibe kann ich dir leider nicht helfen, aber bei deinem Pampa handelt es sich um einen der letzten die gebaut wurden. eine derart hohe nummer habe ich noch nie gesehen :D
Ich würdes das Baujahr daher mal auf 1960 - 1962 schätzen.
Wenn du keine originale argentinische Bremsscheibe mehr bekommst, kannst du auch problemlos eine vom Lanz nehmen. Die gibt's bei jedem Lanz Teilehändler.
Beitragvon Pampa T 02 » 01.04.2007, 13:42
danke erst mal, aber ich habe noch das IAME Steigrohr und Wasserkasten.
Aber schon die 60 Ps Maschine und Muschelkotflügel.
Darüberhinaus habe ich mir schon einen Pampa mit 3892 Nummer angesehen.
Gruß Benny
Pampa T 02
Beitragvon Andreas » 01.04.2007, 14:10
Hallo mein DINFIA T-02 hat die Nr 3098 (Wasserkasten), also müßte deiner auch ein DINFIA sein, vieleicht wurde mal das Steigrohr getauscht.
Über das Baujahr kann man nur spekulieren solange keine sicheren Daten vorliegen. Fakt ist nur, dass die Serienproduktion 1954 begann und 1962 endete. Falls jedoch jemand hierüber neuere erkenntnisse hat, bitte bei mir melden.
P.s. es gibt Pampa mit 4000er Nummern.
Andreas
Andreas
Beitragvon reima » 01.04.2007, 14:16
mit einer Bremsscheibe kann ich leider auch nicht dienen.
Aber das mit den Nummern ist interessant. Das IAME Steigrohr an einem Pampa der zweiten Generation habe ich noch nicht gesehen. Auch die 38..Nr gibt mal wieder Rätsel auf - gab es da nicht mal eine Angabe von 37..? gebauten Einheiten in einem argentinischen Artikel?
Die genauen Angaben über die Pampa´s wird man wohl nie herausfinden. Schade eigentlich.
Gib es eingentlich eine "Datenbank" für Pampa´s? Wäre doch nicht schlecht, wenn viele ihre Schleppernummer zusammentragen würden?
Vielleicht könnte man dann wenigstes die Umstellung auf den T02 ausfindig machen. Mein T01 hat die 2299, was mir bis jetzt bekannt ist, dürften nicht mehr all zu viele dieses Typs nach meinem gebaut worden sein?
Gruß Mario
reima
Beitragvon Andreas » 01.04.2007, 14:34
Richtig ich schätze, daß die Umstellung um 2500 gechah. Tja und mit den Stückzaheln gibt´s mehere Varianten 3500 Stk, 3760, 4500 ???????.
Habe mit meinem Kumpel wochenlang die argentinischen Berichte ins Deutsche übersetzt und die Betriebsanleitung und Ersatzteiliste gewälzt.
Trotzdem kein gesicherter Hinweis auf die genaue Stückzahl.
www.gluehkopfbulldog.de
Andreas
