Anlasserkabel
Anlasserkabel
Beitragvon oldtimerfreud » 11.05.2015, 18:59
kann mir jemand sagen welchen Kabelquerschnitt ich nehmen soll beim D6016
fürn Anlasser des vom der Batterie zu Anlasser geht.
Oldtimerfreud
Re: Anlasserkabel
Beitragvon Chicken » 11.05.2015, 19:56
Der Pendelanlasser hat nur 1,5 KW, da reicht ein 75 mm² Kabel bereits aus.
Re: Anlasserkabel
Beitragvon oldtimerfreud » 12.05.2015, 12:40
des is ja brutal des grenzt ja an Abschleppseil a 75mm² .
Aber trotzdem danke. :shock: :shock:
Lg
Re: Anlasserkabel
Beitragvon Chicken » 12.05.2015, 12:46
Kommt halt immer drauf an wie lang dein Kabel ist. Es geht auch mit 25 mm², dann sollte man halt nicht ewig orgeln, sonst wird das kabel warm. Außerdem hat man bei einem 25 mm² kabel auch bereits einen merklichen Spannungsabfall. Und so dick sind die Kabel jetzt auch nicht. Ein 25 mm² Kabel hat ca. 11 mm Außendurchmesser, ein 75 mm² Kabel auch nur ca. 15 mm.
Re: Anlasserkabel
Beitragvon oldtimerfreud » 12.05.2015, 20:32
war nur ein Spaß :lol:
danke nochmal :wink:
LG
Re: Anlasserkabel
Beitragvon Ditmar » 17.05.2015, 04:23
Hallo !!!!
Um die Leute hier zu verarschen würde ich hier nicht reinschreiben. MfG ditmar
Lanzfahrer seit 1958
Ditmar
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
