Lanz 3206 Drezahl
Lanz 3206 Drezahl
Beitragvon ülol » 10.05.2015, 21:24
Wir sind gerde dabei einen lanz Bulldog 3206 wieder fit zu machen.
Vielleicht kann mir einer sagen, wie wir das standgas einstellen können? Und wo.
Wäre sehr hilfreich,
MfG ülol
Lanz:
2206
3206
ülol
Re: Lanz 3206 Drezahl
Beitragvon bulli1706 » 11.05.2015, 21:12
hallo ülol.
Die Leerlaufeinstellung erfolgt am rechten Hebel der Regulierwelle mit der Anschlagschraube für Leerlauf.
Die Regulierwelle gehört zum Gasgestänge, verläuft quer durch den Bulldog und überträgt die Gashelstellung von rechts nach links auf die Reglerseite des Bulldog.
Wenn Du das weißt, wirst Du sie finden und die Anschlagschraube auch. Die 2.Anschlagschraube begrenzt die Höchstdrehzahl.
Der untere Leerlauf beträgt 500 U/min, der obere 900 U/min.
Bis 1971 hatte ich auch einen D3206...ein wunderbarer Trecker.
Schönen Gruß von Oskar
Beitragvon ülol » 12.05.2015, 17:02
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Also fast genau so wie beim 2206.
Werde mein bestes geben.
Mfg.
Lanz:
2206
3206
ülol
Beitragvon ülol » 20.05.2015, 11:17
Eine Frage habe ich noch wie viel Liter getriebeol geht in den 3206
Lanz:
2206
3206
ülol
Beitragvon Rohoelzuender » 20.05.2015, 18:24
Was steht in Deiner D3206 Betriebsanleitung?
Beitragvon ülol » 20.05.2015, 20:08
Wenn ich eine hätte würde ich ja rein gucken. :D
Lanz:
2206
3206
ülol
Beitragvon Lanzandi » 21.05.2015, 10:31
Das Getriebe wird ca 7-8 Ltr Öl aufnehmen. Die Kontrollschraube ist hinten rechts. Einfach auffüllen, bis das Öl hier austritt. !
Lanzandi
Beitragvon ülol » 21.05.2015, 22:13
Ok, danke für die Antwort.
Lanz:
2206
3206
ülol
