Pumpenstössel Glühkopf
Beitragvon Hoopi » 05.04.2007, 16:51
Moin zusammen!
Weiß zufällig jemand,ob die Pumpenstössel der Vorkriegs-,Nachkriegsbulldogs sowie Ursus gleiche Gewinde haben?
Bräuchte nämlich einen neuen,das das Gewinde ziemlich
verrottet ist.
Schon mal vielen Dank für Antworten
und ein schönes Osterfest.
Hoopi
Hoopi
Beitragvon DirkP » 05.04.2007, 22:52
Hallo Hoopi,
Du meinst sicher die Stößelführung, oder? Dort scheint es mehrere Ausführungen zu geben. Ich habe etwas von 7/8" beim 35,45,55 und auch von M30x1,5 ,allerdings in einer Anleitung vom 20,25 PS-Bulldog, gelesen. Es scheint auch untereinander noch unterschiedliche Ausführungen zu geben. Möglicherweise für mit und ohne Hubbegrenzung. Du solltest Dich also mit dem Originalteil auf Ersatzteilsuche begeben, bzw. es danach anfertigen (lassen).
Das Gewinde selbst kannst Du auch mit einem passenden Gegenstück im Kurbelgehäuse testen. Die Doppelnippel vom Kühler haben auch entweder 7/8" oder M30x1,5, je nach Baujahr.
Für welchen Typ, Baujahr und Schleppernummer suchst Du denn die Führung?
Gruss und frohe Ostern
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon wndtmicha » 06.04.2007, 08:34
Hallo Hopi,
wenn Du die Stößelführung meinst gibt es 2 verschiedene Gewinde,
einmal R 7/8 Zoll und einmal M 30x1,5.
R 7/8" :(20PS Bulldog) bis Schleppernummer 180732
(25PS Bulldog) ab Schleppernummer 112942 bis 119951
M 30x 1,5: (20PS Bulldog) ab Schleppernummer 180733
(25PS Bulldog) ab Schleppernummer 119952
laut Ersatzteilliste Juni 1940.
bei den 35,45 und 55PS Bulldogs finde ich leider keine Gewindeangaben
in der ETL. Hoffe das ich Dir weiter helfen konnte.
Gruss Micha
wndtmicha
Beitragvon Hoopi » 06.04.2007, 10:05
Hallo Dirk,Hallo Micha,
ich meine natürlich die Stösselführung,sorry,
und zwar für meinen 38PS Glühkopf,Nr 128054 Ackerluft,
Baujahr ca 1937??
Das Teil hat noch keine Hubbegrenzung.
Vielen Dank und schöne Grüße
Hoopi
Hoopi
Beitragvon DirkP » 07.04.2007, 19:37
Hallo Hoopi,
laut 1937er Liste ist:
Für D8500 bis D8531 und D9500 bis D9531 bis Schleppernummer 130481 die Stößelführung D 409 f 73.
Für D9500 bis D9531 ab Schleppernummer 130482 gibts die Stößelführung D409 f 89.
Für dich gilt also die erste Ausführung. Leider ist nichts über deren Unterschied zur zweiten Ausführung angegeben, auch zum Gewinde steht nichts geschrieben. Die Nummern verweisen auch auf die Gleiche Darstellung.
Ich würde davon ausgehen, dass es, wie in diesem Baujahr noch üblich, ein 7/8" Gewinde ist. Mach aber am besten die Probe mit einem bekannten Gewinde oder mit einer Gewindelehre.
Gruss
DirkP
DirkP
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
