Tropenauspuff
Tropenauspuff
Beitragvon beule22 » 19.07.2015, 22:03
Hallo, hab einen neuen Tropenauspuff gekauft da der Originale völlig Schrott war, der ist aber komplett leer. Weiß jemand wie das Ding original von innen aussehen muss und wo man das Innenleben her bekommt. Oder kann man ihn auch ohne die ganzen Prallbleche und Funkensiebe betreiben. Ich will damit ja kein Stroh pressen und fahre auch nicht im Sommer im Wald herum.
D8516 Bj.1950
beule22
Re: Tropenauspuff
Beitragvon Thomas Tisch » 20.07.2015, 08:45
da sind original drei ineinander liegende Siebbleche drin. Sollte in der Ersatzteilliste abgebildet sein. Die braucht man nicht unbedingt, aber das sollte man am Berg mal ausprobieren. Der Schlag hört sich aber deutlich anders an mit und ohne. Geschmackssache. Wenn der Schlepper Öl schmeißt, dann fängt das Sieb da schon einiges ab, das dann über das Ablaufrohr nach unten abgeführt wird.
Ich hab solche Siebe noch liegen, einfach mal anrufen 01626723366
Re: Tropenauspuff
Beitragvon beule22 » 20.07.2015, 09:21
danke, werd mich mal melden wenn ich soweit bin. Ich hab leider keine Ersatzteilliste wo der Tropenauspuff aufgelistet ist, bei mir gibt's nur den Doppelkonus in der Liste (1937).
Gruß Axel
D8516 Bj.1950
beule22
Re: Tropenauspuff
Beitragvon Thomas Tisch » 20.07.2015, 10:25
eine Teileliste von 1937 ist besser als gar nichts, aber eine von 1950-52 ist wärmstens zu empfehlen, Nicht nur wegen dem Tropenauspuff.
Re: Tropenauspuff
Beitragvon beule22 » 20.07.2015, 11:23
Thomas, hast du einen Tip wo ich die 1950-1952 herbekomme. :?:
Gruß Axel
D8516 Bj.1950
beule22
Re: Tropenauspuff
Beitragvon Thomas Tisch » 20.07.2015, 17:02
gibt es bei verschiedenen Händlern als Nachdruck. Mal beim "LANZ Kundendienst", Marcel Füten, probieren.
Re: Tropenauspuff
Beitragvon Rohoelzuender » 20.07.2015, 18:32
Ich würde die Siebe auf jeden Fall einbauen! Erstens hört sich das ohne Siebe nicht gut an, ist dafür aber unangenehm laut und zweitens wird die Gefahr minimiert, dass glühende Ölkohle einen Flächenbrand auslösen, unter Umständen mit gravierenden Folgen...
Re: Tropenauspuff
Beitragvon Body » 20.09.2018, 06:52
habe soeben hier das schon etwas ältere Thema entdeckt.
Bei meinem Pampa ist der Schalldämpfer auch völlig leer und die besagten Siebe fehlen.
Hat jemand von Euch noch welche im Regal liegen?
Grüße, Andreas
Body
