Bremswelle D6016
Bremswelle D6016
Beitragvon oldtimerfreud » 06.09.2015, 17:34
kann mir von euch jemand sagen od man von einen Lanz D6016 die Bremswelle wo die Handbremse sitzt
aus dem Getriebe ziehen ohne das Getriebe öffnen muss,den ich will sie etwas aufarbeiten auf der Drehmaschine.Würde mich auf Antworten freuen. :beifall: :lol: :lol: :lol:
Oldtimerfreud
Re: Bremswelle D6016
Beitragvon Chicken » 06.09.2015, 17:58
Nein, das geht nicht. Um die 4. Welle zu entfernen muss der Bulldog zwar nicht getrennt werden, aber oben der Deckel vom Getriebe muss runter.
Beitragvon oldtimerfreud » 06.09.2015, 18:26
es ist immer wieder erstaunlich wie gut sich manche Forummitglieder auskennen,
Danke für die schnelle Antwort.
:wink: :wink:
Oldtimerfreud
Beitragvon oldtimerfreud » 06.09.2015, 19:05
Hallo Chicken,
ich bin mir nicht sicher ob du die selbe Welle wie ich meinst den ich denke du meinst
wo die Handbremstrommel mit der Mutter befestigt ist,ich meinte die Welle wo das
Bremsband draufsteckt den laut ETL steckt da im Getriebe so ein Ölleitblech drauf.
ETL Tafel 41
Oldtimerfreud
Beitragvon Chicken » 06.09.2015, 21:09
Doch, wir meinen schon die selbe Welle. EIn Ausbau ohne Öffnen des Getriebes geht nicht. Prinzipiell kannst du mit etwas Glück die Welle schon herausschlagen (vorausgesetzt, dass sich die Lagerringe leicht entfernen lassen, ansonsten musst du die Zahnräder innen im Getriebe abstützen), aber alle Zahnräder und auch der Ölschleuderring fallen dann im Getriebe nach unten. Das wieder einfädeln, besonders die Zahnräder mit ihrer Keilverzahnung ist ohne Zugriff von oben nicht möglich. Beachte, dass besonders das Ackergruppenzahnrad doch einige viele kg wiegt.
Beitragvon Thomas Tisch » 06.09.2015, 23:54
gemeint ist wohl eher die Welle, an der das Handbremsband oben aufgehängt ist. Die kann man nach links rausziehen ohne das Getriebe zu zerlegen.
Beitragvon Ölmännchen » 07.09.2015, 09:08
auch diese Welle würde ich nicht einfach raus ziehen. Innen steckt ein Rohr drüber damit das Gehäuse nicht zusammen gezogen werden kann. Sieht man schön in der Ersatzteilkosten. Dies fällt wahrscheinlich runter und dann hast du den Salat!
Gruß Philipp
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon Thomas Tisch » 07.09.2015, 11:57
das Rohr ist innen am Getriebegehäuse angeschraubt, kann also kaum reinfallen. Allerdings kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo oder wie diese Welle verschleissen kann.
Beitragvon oldtimerfreud » 07.09.2015, 12:10
Hallo Thomas,
ich wollte die Welle im hinteren Bereich etwas aufschweisen und abdrehen den da ist doch die Mechanik
von der Handbremse eingehängt Bremsband und Handbremsknebel wo das Gestänge rauf zum Handbremshebel
geht,ich habe auch in der ETL gesehen das ÖLblech ist verschraubt ihnen bin mir nicht sicher aber ich denke da sind keine Zahnräder drauf den die Welle sitz ziemliech weit oben am Getriebe.
Danke auf alle fälle.
Oldtimerfreud
Beitragvon lokomo » 07.09.2015, 18:20
wenn es unbedingt sein muß, schieb sie vorsichtig mit einem etwas dünneren Rundeisen heraus,, aber drin lassen.
Nach erfolgreicher Reparatur genau so wieder rein.
Viel Erfolg
lokomo
