Saugventil ohne Feder
Beitragvon stephanv » 07.11.2015, 19:44
mein c45 wollte heute nicht so recht anspringen. Schuld sind Saug und Druckventile.
beim Ausbau habe ich festgesetllt, dass beim Saugventil keine feder mit drin ist. jedoch lt. ET-Katalog Lanz ist da ne feder.
gehört beim C45 nun eine feder rein?
Wisst ihr den Durchmesser der Kugeln im Saug und Druckventil? :shock:
stephanv
Re: Saugventil ohne Feder
Beitragvon oldtimerfreud » 07.11.2015, 21:02
de Saug und Druckventile sollten scho guad hi haun,i hob welche von Eichhorst verbaut
läuft Top. Würde ich mir auch Überlegen.
:beifall: :beifall: :beifall:
LG
Oldtimerfreud
Beitragvon Lanzi67 » 07.11.2015, 21:08
Es gehört natürlich eine Feder rein, diese sind auch unterschiedlich in der Anzahl der Windungen eine etwas weicher eine härter.
Ich hab auch die von Eichhorst verbaut, bin sehr zufrieden.
Beitragvon stephanv » 07.11.2015, 21:13
Tja,
wie gesagt, war keine feder drin, und lief seit Ewigkeiten problemlos.
hat einer von euch den Durchmesser der Kugeln parat, die sind leider angegangen bei mir, und ich brauch den ursus morgen vormittag!
Aber ich wird mir nächste Woche auch vom Eichhorst neue bestellen.
stephanv
Beitragvon lupa » 07.11.2015, 21:41
Hallo habe schon mal eine Luftgewehrkugel vorübergehend genommen ist 4,5mm. Hat damit auch gelaufen und eine Feder vom Kugelschreiber ,
da ich die originalen verlegt habe .
mfg.Ludger
lupa
Beitragvon oldtimerfreud » 07.11.2015, 21:52
meine Kugeln vom Lanz haben 4,72 mm Durchmesser.
:D :D
Lg
Oldtimerfreud
Beitragvon oldtimerfreud » 08.11.2015, 20:13
bin neugirig,wie hast dann dein Problem gelöst und hast dein Bulldog zum laufen gebracht.
:fahrer: :fahrer:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
