D3506 Stößelführung metallisches Geräusch
Beitragvon lanz3506 » 26.10.2015, 16:16
habe bei meinem d 3506 im Bereich der Stößelführung ein lautes metallisches klicken. Die Kraftstoffpumpe und die Stößelführung sind komplett erneuert worden. 8 mm Pumpe.
Wenn ich den Stößel abschmiere ist das Geräusch für 5 min weg und kommt dann wieder. Ich denke es kommt von dem Punkt wo der Stößel in der Führung anschlägt.
Könnte man da eine Kunststoffscheibe oder ähnliches einlegen die den harten Aufschlag des Stößels etwas abfängt?
Vielen Dank.... Grüße Tino...
lanz3506
Re: D3506 Stößelführung metallisches Geräusch
Beitragvon Thomas Tisch » 26.10.2015, 18:09
das kommt vielleicht davon, daß der Stößel zurückschlägt und beim Abschmieren wird er ne Zeitlang vom Fett gebremst. Der Drosselkeil ist normalerweise mit einer Feder an dem "Stern" angehängt, damit er immer gegen den Stößel gehalten wird. Das bewirkt, daß der Keil nicht rumschlackert und auch der Stößel immer etwas nach vorne gedrückt wird. Am Besten mal nach der Feder schauen.
Beitragvon lanz3506 » 11.11.2015, 16:08
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antwort. Habe numehr alles versucht. Feder ist auch ok.
Gruß Tino
lanz3506
