Lanz 4016
Lanz 4016
Beitragvon lanz.bg » 25.11.2015, 08:12
Hallo zusammen!
Wo im Block eingeschlagen finde ich die Fahrgestellnummer vom Lanz D4016 Volldiesel
lanz.bg
Re: Lanz 4016
Beitragvon Lanzandi » 25.11.2015, 10:54
An verschiedenen Stellen.
Einmal auf dem Kurbelwellenstumpf. Meist auf der rechten Seite.
Dann im Zylinder, am Zylinderfuss zum Kurbelgehäuse hin ( abgeflachte Stelle ).
Dann auf dem Kurbelgehäuse in Höhe des Ansaugflansches, rechte Seite. Meist etwas schräg eingeschlagen.
Auf dem Getriebe in selbiger Höhe. !!
In der Betriebsanleitung / Ersatzteilliste sind die Stellen ausreichend bebildert.
Ich gehe davon aus, dass es sich um einen 4016 und keinen 4090 / 3850 ( Spanier) handelt ?
Lanzandi
Re: Lanz 4016
Beitragvon lanz.bg » 25.11.2015, 17:48
Leider konnte ich nicht eine eingeschlagene Fahrgestellnummer finden
Mein John Deere Lanz D4016 müsste einer von den letzten gebauten sein.
Der Traktor hat das Typenschild an der Amaturenwand und nicht am Zylinder
lanz.bg
Re: Lanz 4016
Beitragvon lanz.bg » 25.11.2015, 18:00
Hier noch ein Bild vom Typenschild
John Deere Lanz.JPG (19.89 KiB) 23385-mal betrachtet
lanz.bg
Re: Lanz 4016
Beitragvon lanz.bg » 25.11.2015, 18:02
Hier noch ein Bild vom Typenschild an der Hydraulikanlage
Typenschild Lanz D4016 Anhängevorrichtung
John Deere Lanz Hydraulik.JPG (40.7 KiB) 23385-mal betrachtet
lanz.bg
Re: Lanz 4016
Beitragvon Schorsch » 25.11.2015, 18:45
Was hat er denn für eine Nummer? Ist bei der Auflösung deines Anhangs nicht erkennbar. Habe selbst einen 4016 Bj. 1960.
Schorsch
Schorsch
Re: Lanz 4016
Beitragvon lanzschrauber » 25.11.2015, 20:12
das Typenschild an der Armaturenwand ist beim 40er immer so gewesen. Auch bei den frühen Typen.
Die Zahl ist sechsstellig und wird mit der Ziffernkombination 346XXX oder 347XXX anfangen (345XXX gab s auch, aber dafür ist deiner zu jung :D )
Drahtbürste oder Spachtel helfen an den Stellen manchmal Wunder :wink:
lanzschrauber
lanzschrauber
Re: Lanz 4016
Beitragvon Micha » 29.11.2015, 13:03
4016er mit 347xxx Nummer gibt es meines Wissens keine.
Micha
Re: Lanz 4016
Beitragvon Lanz-Timo » 29.11.2015, 15:38
angefangen haben die bei 345006(345007) 1957 und einer der mir bekannt ist soll einer der Letzten Bj. 1960 sein, hat 346398.
Ich hatte einen Bj.59 mit der 345866.
Gruß, Timo
Re: Lanz 4016
Beitragvon lanz.bg » 29.11.2015, 17:50
Mein D 4016 fängt mit der Nummer 346XXX an .
Der Traktor ist auch laut der Anhängevorrichtung Bj1960 und müsste einer von den letzten sein.
Ich denke auch das es die Nummern 347XXX nicht mehr gegeben hat.
Kann mir hier jemand sagen wo die Fahrgestellnummer im Block eingeschlagen ist.
Am Zylinderflansch und an der rechten Kurbelwelle ist nichts zu finden.
Schöne Grüße an alle!!
lanz.bg
Re: Lanz 4016
Beitragvon lanzschrauber » 29.11.2015, 18:06
entschuldigt 347XXX gibt es natürlich nicht!!!
War bei den hergestellten 40er von einer höheren Anzahl ausgegangen. :oops:
lanzschrauber
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
