Lanz D4016
Lanz D4016
Beitragvon Schorse3 » 29.12.2015, 17:53
bin seit kurzem Besitzer eines 4016.
Frage:
gibt es für den 4016 eine Betriebsanleitung?
Mich interessiert besonders die Elektrik und die Schalttafel.
Diese scheint schon anders aufgebaut zu sein als z.B. die 16er und auch die 28er.
So gibt es einen Blinkerschalter und ein Bedienelement an der Lenksäule, das ich nicht zuordnen kann.
Leider hat der Vorbesitzer einen modernen Blinkerschalter drangefrickelt, den ich gern zurückbauen möchte.
Kann mir irgendjemand helfen?
Viele Grüße...
Schorse3
Re: Lanz D4016
Beitragvon Pfrank » 29.12.2015, 21:38
Moin Schorse
Glückwunsch zum 40er!!
Ich hab dir mal zwei Bilder aus der Betriebsanleitung geschossen, hoffe es hilft dir weiter...
Ansonsten allen einen guten Rutsch und alles Gute für 2016!!
Lautlos Schalten!
Pfrank
Re: Lanz D4016
Beitragvon LanzD4016 » 30.12.2015, 07:34
Auch mein Glückwunsch zu deinem 40er! So sieht das an meinem 4016 auch aus. Leider fehlt der Schaltkasten an der Lenksäule. Der wurde gegen den typischen anklemmbaren Blinkschalter ersetzt.
Mit freundlichen Gruß
Lanz D4016
LanzD4016
Re: Lanz D4016
Beitragvon Schorse3 » 30.12.2015, 14:04
Da habe ich ja Glück, der original Schaltkasten ist noch dran, siehe Foto.
Der obere Schalter ist ein Drehschalter und für Fernlicht zuständig.
Der Vorbesitzer hat mit dem 40er echt gearbeitet und einige Dinge angebaut, z.B. zusätzliche Blinker hinten, dritte Bremsleuchte usw.
Unter anderem auch eine Innenraumheizung, die richtig gut funktioniert.
Frage dazu: hat es die Heizung so oder ähnlich im Original gegeben? (siehe schwarzes Rohr im Foto)
Schorse3
Re: Lanz D4016
Beitragvon SvenS » 31.12.2015, 13:47
Schorse3 hat geschrieben:Frage dazu: hat es die Heizung so oder ähnlich im Original gegeben? (siehe schwarzes Rohr im Foto)
Falls nicht, wird es bestimmt findige Bauern gegeben haben, die das nachgerüstet haben. :wink:
Sven
www.lanzbulldog.de
SvenS
Administrator
Re: Lanz D4016
Beitragvon Lanz Fan » 01.01.2016, 14:56
erstmal von mir auch Glückwunsch zum 40er.
Der Bedienkasten sieht genauso aus wie bei meinem 40er, außer dass bei mir das Fernlicht über das Zündschloß geschalten wird und der Fernlichtschalter deshalb fehlt.
Ein Möglichkeit wieso du 2 Blinkschalter hast ist, dass der Blinkschalter der im Kasten eingebaut ist ein Einkreisblinkschalter ist. Da der Vorbesitzer Bremslicht eingebaut hat, hat er dann den Einkreis blind gelegt und an der Lenksäule einen Zweikreisblinkschalter angebaut.
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz D1616 Baujahr 1958
Lanz D4016 Baujahr 1959
Lanz Fan
Re: Lanz D4016
Beitragvon LanzD4016 » 01.01.2016, 17:41
Der Grund wird es auch bei meinem 40er gewesen sein. Leider ist der Schaltkasten auch weg gemacht worden. Dein 40er sieht schön aus! Glückwunsch!
Ich wünsche alles noch ein frohes neues Jahr
Mit freundlichem Gruß
Lanz D4016
LanzD4016
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
