Radialspiel / Umfangsspiel der Riemenscheibe
Beitragvon GB2206 » 16.01.2016, 21:25
Hallo, habe folgendes an der Riemenscheibe an einem 2206 festgestellt.
Der Motor steht still......ich drehe leicht an der Riemenscheibe ( an dem oberen Teil wo der Riemen aufliegt ) und habe ein leichtes Radialspiel.Die Welle und die Kupplung drehen sich dabei nicht und stehen still und ich merke ,wie die Riemenscheibe rechts- und linksherum anschlägt.Die Kupplung ist in Eingriff.Kupplung funktioniert einwandfrei.
Das Spiel/ Weg beträgt am äusseren Umfang ca 1,8mm ( habe ich gerade nachgemesen, man sollte eben nicht schätzen ),bis die Riemenscheibe rotativ rechts und links herum anschlägt.
Hat jemand eine Idee ?
Oder ist dieses Spiel normal ? Hat das auch jemand ?
DANKE
Dank Tipp eines Kenners ergibt sich folgende Ursache , die ich gerade nachgeprüft habe :
"Was Du von der Riemenscheibe beschreibst, sieht nach Luft zwischen dem Zahnkranz vom Armkreuz und dem von der Kupplungsscheibe aus.
Sie verursacht auch das Klappern der Kupplung im Leerlauf."
Nachgesehen : Ja da ist etwas Luft zwischen den Zahnflanken......die zu den 1,8mm Spiel am Aussenumfang führen.
Habt ihr das auch ??????? Ist das normal ?
Danke
Zuletzt geändert von GB2206 am 17.01.2016, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
GB2206
Re: Radialspiel / Umfangsspiel der Riemenscheibe
Beitragvon Rohoelzuender » 17.01.2016, 12:56
Habe ich bei unserem D1706 so extrem glaube ich nicht, muss ich mal demnächst nachmessen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
