Zündkopf beim Pampa + Typenschild
Beitragvon Chicken » 14.04.2007, 10:30
habe meinen Pampa jetzt beim TÜV vorgefahren und ihn auf Historisches Kennzeichen angemeldet. Der Prüfer beim TÜV meinte, daß ein Typenschild erforderlich ist. Ich weiß, daß es beim Pampa nie ein Typenschild gab. Daher wollte ich mal fragen, ob schonmal jemand ein Typenschild für einen Pampa entworfen hat und eventuell eine Vorlage hat.
Eine weitere Fragen habe ich zu meinem Zündkopf. Er ist von innen etwas eingerissen und ich wollte mir ersatz besorgen falls er doch mal durchreißen sollte. Jetzt folgendes Problem: Ich habe mir mal den Zündkopf von einem Freund angeschaut, der einen 45 PS Glühkopf hat. Dieser ist jedoch deutlich kleiner. Vom innenvolumen her ist meiner etwa 150 cm³ größer! Gibt es da so große unterschiede? würde mein Pampa auch mit dem kleineren laufen? Ich glaube die Nachgegossenen die es bei diversen Teilemärkten gibt sind alles die kleinen.
Mein Zündkopf ist etwa 5 cm tiefer als der von meinem freund und im oberen bereich deutlich weniger abgeflacht.
Vielen Dank schonmal für eure info.
Beitragvon Sven » 15.04.2007, 20:09
Wenn du einen kleineren Zündkopf dran machst hast du eine größere Verdichtung, es kann passieren das der Motor dadurch lauter Klopft… Ich würde immer eine größere nehmen.
die tiefen Risse sind bei vielen Bulldogs drin, setzen sich aber mit der Zeit wieder zu
Sven
Beitragvon Chicken » 15.04.2007, 20:58
Naja ich glaube nicht, daß sich dieser riss wieder schließt. ich habe den zündkopf letztes frühjahr mal demontiert, da war der riss noch deutlich kleiner. Er ist in seiner länge etwa um 2-3 cm gewachsen im laufe des letzten jahres. Ablagerungen waren keine drin, er war fast metallisch blank nach einem jahr fahren mit pflanzenöl.
Beitragvon Chicken » 21.04.2007, 14:12
habe heute mal einen kleinen zündkopf von einem freund montiert und bin eine runde gefahren. man merkt eigentlich wenig unterschied zum großen. er ist etwas lauter geworden und die leistung ist meiner meinung nach etwas besser geworden. sonst merkt man aber keinen unterschied.
praktisch ist jedoch, daß bereits nach 10 minuten anheizen der zündkopf deutlich glüht und ein direktes starten mit pflanzenöl problemlos möglich ist.
Zündkopf beim Pampa
Beitragvon abfi1972 » 26.04.2007, 12:45
Der Zündkopf ist normalerweise aus Stahlguss (zur sicherheit mal mit einer Feile prüfen) den kann man nach sorgfältiger Reinigung ohne Probleme schweissen.
Ist bei meinem Ursus auch gemacht worden!!
lg aus Österreich
thomas
abfi1972
Beitragvon Chicken » 26.04.2007, 13:59
ich werde mir mal einen neuen besorgen, kostet ja nicht die Welt. Auf jeden Fall mag ich einen kleinen, dann spar ich mir den diesel zum starten. Meinen original Pampa Zündteller habe ich mit der Heizlampe noch nie so richtig zum Glühen bekommen, selbst nach knapp 20 Minuten ist er noch nicht richtig heiß.
Außerdem zieht er auch mit dem kleinen Kopf etwas besser.
Dennoch werde ich versuchen, den alten zu schweißen, dann hab ich noch einen ersatzkopf falls doch nochmal etwas sein sollte.
Beitragvon Sven » 26.04.2007, 20:41
nach knapp 20 Minuten ist er noch nicht richtig heiß.....
ich würde sagen deine Heizlampe ist Defekt. ich brauche mit ner Bartel beim Ursus 7min (nach 5min glühts schon leicht) und bei meiner Lanz 10min
wie lang wartest du mit der kleinen Glühnase?
Sven
Beitragvon Chicken » 26.04.2007, 20:58
die kleine glühnase glüht auch nach ca. 5 minuten
die große kann man nach dieser zeit noch fast anfassen
das ist schon ein unglaublicher unterschied wie unterschiedlich schnell diese warm werden obwohl die wandstärke bei beiden identisch ist
Beitragvon reima » 26.04.2007, 22:09
Hallo Alex
mir ist auch schon die recht große Glühnase aufgefallen. War beim ersten mal Anheizen ganz überrascht, dass meine Heizlampe nicht zum Einhängen ging. Kannst du deine eigentlich mit dem gewöhnlichen Lampenhalter verwenden?
Ich muss diesen bzw. die Aufhängung am Achsbolzen ändern.
Gruß Mario
reima
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
