welche Glühkopfdichtung nehmen
Beitragvon Funkel56 » 05.03.2016, 14:10
ich habe den undichten Glühkopf vom D3506 schweißen lassen. Der Riss war im hinteren Flanschbereich hin zu den Wasserkanallöchern. Vom Schweißer bekam ich den Rat ich sollte als Dichtung einen flachen Weicheisenring nehmen, damit die Schweißstelle nicht zu stark beansprucht würde. Bisher hatte ich eine Art runden Eisendraht als Dichtung. Ich hatte zuletzt etwas Kompressionsverlust an der Stelle. Nach dem Nachziehen der Schrauben war der Glühkopf undicht geworden.
Welche Glühkopfdichtung sollte ich nehmen? Oder besser eine aus Kupfer?
Es geht sich um die Dichtung zwischen Zylinder und Glühkopf.
Funkel
Funkel56
Re: welche Glühkopfdichtung nehmen
Beitragvon Moordüwel » 05.03.2016, 14:52
Moin moin
Nimm eine Kupferdichtung, vorher ausglühen und in Wasser abschrecken, damit sie schön weich ist.
Nils
Das machen wir immer so !
Ich war das nicht !
Moordüwel
Beitragvon Funkel56 » 22.03.2016, 14:48
die Glühkopfdichtung aus Kupf hat ungefähr 3 Stunden gehalten. Im kalten Zustand habe ich aber Kompressionsverlusst. Vorher hatte ich das nicht. Wenn er warm ist auch jetzt nicht. Sollte man die Schrauben vom Glühkopf weiter festziehen? Ich hatte sie mit 120NM angezogen. Unter anderen hatte mit der Scchweisser gesagt nicht zu fest anziehen.
Funkel
Funkel56
Beitragvon Ölmännchen » 24.03.2016, 08:44
Ist die Fläche nach dem schweißen nachgearbeitet worden?
Gruß Philipp
Beitragvon Moordüwel » 03.04.2016, 09:49
Moin
Wie ging es denn nun weiter ???????????????????????????
Ich war das nicht !
Moordüwel
