2206 Kupplung eingestellt jetzt klackerts im leerlauf
Beitragvon Florian 2206 » 24.02.2016, 15:26
Hab ein kleines Problem! Habe bei meinem 2206 laut Betriebsanleitung die Kupplung eingestellt( original lanz kupplung ) jetzt klappert sie im Leerlauf ! habe keine ideen mehr ! Hat jemand einen Tipp ? Wäre für jeden Rat dankbar!
MfG. Florian
Florian 2206
Re: 2206 Kupplung eingestellt jetzt klackerts im leerlauf
Beitragvon bulli1706 » 05.03.2016, 17:49
hallo Florian.
Dann hat Dein D2206 noch die alte Scheibenkupplung mit Riemenscheibe. So ist er mal vom Werk ausgeliefert worden.
Das Klappern entsteht durch Verschleiß zwischen der Verzahnung vom Armkreuz und der Kupplungsscheibe.
Der Verschleiß wird durch ungenaue Einstellung der 6 Einstellschrauben gefördert.
Wenn Du diese sorgfältig nach Anleitung eingestellt hast, wirst Du mit dem Klappern leben müssen.
Es zeichnet diese alte Kupplung aus. Deshalb haben viele kleine Halbdiesel D1706 und D2206 schon auf die Kupplung der kleinen Volldiesel D1616 und D2016 umgerüstet.
Das Thema ist hier vor Kurzem schon mal behandelt worden.
Hast Du schon eine passende Filterpatrone gefunden?
Schönen Gruß von Oskar
