Anschluss Handlampe D1616
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 04.05.2007, 16:07
Hi,
möchte gerne die Strombuchse in der Amaturenwand für externe Verbraucher nutzen. Was passen denn da für Stecker rein ? Die normalen Zigarettenanzünderstecker (Wortschöpfung) jedenfalls nicht.
Jemand einen Hinweis ?
Ulli aus Dorsten
Ulli aus Dorsten
wie oben
Beitragvon Rohölzünder » 04.05.2007, 19:28
Ich hätte da eine Idee:
Wenn Du einfach den Stecker eines alten Scheibenwischermotors nimmst, läßt das alte Kabel was zum Wischermotor führt noch etwas stehen und verlängerst es mit zwei anderen Kabeln, vielleicht noch mit fliegender Sicherung dazwischen, das müßte funktionieren.
Rohölzünder
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 04.05.2007, 23:18
ja, dass könnte funktionieren. Aber gibt es denn keine fertigen Stecker mehr für diese Strombuchsen ?
Ulli aus Dorsten
Ulli aus Dorsten
Beitragvon Theo S. » 05.05.2007, 08:21
Hier könntest Du fündig werden:
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog18.html
Theo S.
Administrator
Beitragvon Lanzandi » 06.05.2007, 12:54
Hi,
Doch es gibt diese Stecker noch ohne Probleme zu kaufen. Leider weiss ich den Namen/ Handelsbezeichnung dieser Dinger nicht. Sind aber bei jedem Landmaschinenhändler oder auch KFZ Teile Verkäufer zu bekommen.
Mitunter bekommst du die Stecker aber auch bei den einschlägigen Händlern in unserer Szene !!!
Lanzandi
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 07.05.2007, 11:08
Sodele,
dank eurer Hilfe weiß ich nun, dass es sich bei den Dosen in der Amaturenwand um Dosen der "kleinen" DIN-Norm handelt. Wußte gar nicht dass es auch "kleine" Normen gibt.
Habe eben beim KFZ-Zubehörhändler meines Vertrauens einen Adapter von klein auf groß abgegriffen und hab nun dass was ich suchte. :D
Danke und Grüße aus dem verregneten NRW.
Ulli
Ulli aus Dorsten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
