Hydraulische Saug- und Druckventile
Beitragvon LukasP. » 25.05.2016, 18:59
ich bin auf der Suche nach den Hydraulischen Saug- und Druckventilen, kann mir evtl. jemand sagen wo man diese kaufen kann?
Mit Herrn Scheller habe ich schon gesprochen, er verkauft die Ventile aber nicht mehr.
Würde mich über eure Antworten freuen.
Gruß Lukas
LukasP.
Re: Hydraulische Saug- und Druckventile
Beitragvon oldtimerfreud » 25.05.2016, 19:49
ich würde es mir gut überlegen ob du Hydraulische Saug- und Druckventile verbauen
willst den es muss ja einen Grund haben warum sie Herr Scheller nicht mehr vertreibt.
Ich denke daß solche extrem empfindlich gegenüber Schmutzpartikel im Diesel sind.
Ich habe die vom Bernd Eichhorst verbaut und die sind Tipp Topp. :D :D
Läuft super. :fahrer: :fahrer: :fahrer:
LG
Beitragvon baeckermeister » 30.05.2016, 14:33
Hallo, fahre bei meinen 3 Glühköpfen schon seit mehreren Jahren diese Saug und Druckventile.
Bisher ohne Probleme auch bei Sonnenblumen Öl betankungen. :beifall: :beifall:
Kann Dir per PN eine Bezugsadresse nennen. Neben Herrn Schneller gibt es noch weitere andere seriöse Anbieter.
Paul
baeckermeister
Beitragvon oldtimerfreud » 30.05.2016, 20:57
ich lasse mich ja gerne eines Besseren zu belehren aber was ist den an solchen
Ventilen besser oder der Vorteil gegenüber den normalen.
Was kostet so ein Ventil im Gegensatz zu normalen.
LG
Beitragvon Lanz Ede » 31.05.2016, 00:51
die Hydraulischen Druck und Saugventile habe ich seit mehr als 15 Jahren in meinem 38er Eiler verbaut und noch nie Probleme gehabt.
Der Preis der Ventile liegt bei ca. 70.-€, da wo ich sie beziehe.
Ich habe schon mehrere Bulldog`s mit den Ventilen bestückt, und noch nie irgendwelche Probleme gehabt.
Lanz Ede
Beitragvon oldtimerfreud » 31.05.2016, 19:17
habt ihr dann mit den Orginalen Ventilen Probleme gehabt unf wenn
ja welche.Wie sehen die Hydraulischen Ventile von aussen aus.
:kratz: :kratz:
Oder andere Frage wo liegt der Vorteil von den Ventilen.
LG
Beitragvon Lanz Ede » 31.05.2016, 23:24
Die Hydraulik Ventile sehen genau so aus wie die Originalen, sie gibt es in Messing oder in Stahl, Metrisch oder mit Zoll Gewinde.
Der Ausbaugrund bei mir war, dass die Alten Ventile am Sitz ( Kugel, Kugelsitz im Gehäuse und Becher ) stark abgenutzt waren und die Federn auch nicht mehr die besten waren.
Lanz Ede
Lanz Ede
Beitragvon SvenS » 25.07.2016, 21:15
als unbedarfter Leser, habe ich folgende Frage :P
Was genau sind hydraulische Saug- und Druckventile?
Sven
www.lanzbulldog.de
SvenS
Administrator
Mitglieder in diesem Forum: Brian und 35 Gäste
