Bocklager Federachse
Beitragvon Lanzmasch » 01.06.2016, 10:15
Habe ein Bocklager für die Federachse vom 7506. Auf dem Deckel sind zwei Lageraugen angegossen, ähnlich denen des Bocklagers von der Starren Achse, aber Kleinere Abmessungen. Welche Funktion hatte dieses Detail, dient es evtl der Abstützung des Mähbalkens?
Gruss
Herbert
Lanzmasch
Re: Bocklager Federachse
Beitragvon GuidoKri » 01.06.2016, 16:53
...setze doch mal ein Bild davon hier ein. Das Bocklager der Federachse 'ist eine Kugel' bzw. hat eine Aufnahme für eine Kugel (von der Achsabstützung), damit die entspr. Beweglichkeiten und Freiheitsgrade vorhanden sind. Wenn das Lager zwei Lagerungen hat für einen Bolzen, dann dürfte es sich wohl um das Bocklager der starren Achse handeln.
Da irgendetwas selbst zu basteln ist schonmal schiefgegangen...
Gruß Guido
Gruß Guido
Zuletzt geändert von GuidoKri am 01.06.2016, 16:55, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Lanzmasch » 02.06.2016, 10:20
Ich kenne schon den Unterschied zwischen dem Bocklager für starre und gefederte Achse. Diese Ausführung ist mir aber nicht bekannt.
Lanzmasch
Beitragvon töff-töff » 02.06.2016, 11:00
ich glaube das ist so wenn Federachse und Mähwerk verbaut sind
Grüße und ein lautes
töff-töff
töff-töff
