ich besitze mittlerweile einen Lanz 1616. Habe aber noch ein größeres Problem. Er säuft ohne ende. Habe es mal getestet.....brauchte auf 7km ca 4,5 liter Diesel
Hatte schon mal jemand das Problem und kann mir helfen.
Er läuft ganz normal. Qualmt nur bergauf ein bisschen grau, was aber normal sein sollte.
Ist die Pumpe verschlissen? Oder kanns auch an der Düse liegen? Oder sogar am Regler?
Ich tanke flüssigen Diesel und keinen Honig, der läuft sofort im Tank nach ganz unten und kommt kontinuierlich hoch beim Tanken, da die Luft durch das relativ große Tankloch schnell entweichen kann...
