Keil von Schwungrad lösen, aber wie ? D2416
Beitragvon spezi2414 » 05.07.2016, 12:12
Hallo Leute,
ich hab leider eine Undichtigkeit an meiner Ölpumpe.
Jetzt habe ich versucht den Keil am Schwungrad auf der linken Seite zu lösen.
Aber weder mit WD40 oder durch heiß machen, er hat sich kein Millimeter beweg (ich habe es nach dem heiß machen und dem einsprühen mit einem Brecheisen durch hebeln versucht).
Jetzt meine Frage. Gibt es dazu Spezialwerkzeug oder muss er einfach durch Gewallt rausgehebelt werden ?
spezi2414
Re: Keil von Schwungrad lösen, aber wie ? D2416
Beitragvon falcon » 05.07.2016, 13:01
Dafür gibt es Keiltreiber z.B.:
viewtopic.php?t=2320
Benutze mal die Suche im Forum
Feinstaub West
"Immer dieses Bub Bub Bub"
Deutz f2l612 (verkauft)
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon traktorschrauber » 09.07.2016, 11:08
Austreiber
Gut geht es auch mit einem Keilaustreiber für Morsekegel wie er bei Bohrmaschinen verwendet wird.
Ferdinand
traktorschrauber
Beitragvon LanzD4016 » 09.07.2016, 21:23
Ich hatte mit einen Keilzieher von Bausch besorgt. Der war etwas rund gebogen. Es hatte damit gut funktioniert.
Mit freundlichem Gruß
LanzD4016
LanzD4016
Beitragvon lanz.bg » 10.07.2016, 08:53
Die originalen gebogenen Keiltreiber sind die besten zum Keile ziehen.
Da die Auflagefläche etwas größer ist geht das sehr gut.
Bei Keiltreiber für Bohrmaschinenkegel ist die eine Seite rund .
Wenn der Keil sehr fest sitzt würde ich immer den originalen Keiltreiber vorziehen.
Schöne Grüße
lanz.bg
Beitragvon Ölmännchen » 10.07.2016, 10:59
Bohr ein Gewinde in den Keil und zieh in mit einem abzieher raus. Ein Flacheisen mit Bohrung und ein paar Klötze zum unterbauen reichen dafür. Ich baue alle keile nur noch mit Gewinde ein, da ich von den Keiltreibern nicht viel halte.
Gruß Philipp.
Beitragvon 2stroke » 10.07.2016, 12:23
ich hohle die Keile mit einem Gleithammer raus indem ich die vordere Spitze an den Keil schweiße.
Klappt prima, mit dem Keil hatte ich immer Brassel.
LG
2stroke
Beitragvon spezi2414 » 02.09.2016, 11:00
Vielen dank für eure Antworten. =)
Hat alles funktioniert.
Ich habe mir einen Originalen Keiltreiber besorgt. Zu beginn musste ich etwas mehr Gewalt anwenden, aber als er sich die ersten Millimeter bewegt hatte kam er ohne Probleme raus.
spezi2414
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
