Kopfdichtung LANZ Volldiesel!! WICHTIG
Beitragvon Manuel1985 » 13.05.2007, 20:14
so, nach viel arbeit ist mein Lanz fast wieder Einsatzbereit!!
jetz brauch ich nur noch eine Kopfdichtung da die alte ja schon verformt ist.
ich hab gemessen und bräuchte für ein spaltmaß von 1,0mm eine 2mm Dichtung!
was für material nehme ich da? als ich die letzte gekauft habe meinte er nur das wäre weicheisen! ich denke es ist ein Stahlblech! aber was für eins???
Oder was soll ich für material nehmen?
Ich habe jemanden wo mir eine Lasern kann..........
MFG Manuel
MFG Manuel
Manuel1985
Beitragvon Lanzandi » 13.05.2007, 21:47
Das muss schon Eisen sein, sonst hat die "Dichtung" ja keine Möglichkeit sich anzulegen und somit abzudichten !!!
Lanzandi
Beitragvon Manuel1985 » 13.05.2007, 22:27
ich versteh halt net eisen ist doch im vergleich zu anderen dichtungen recht hart. viele schlepper haben einfach kupferringe. die sind schön weich und passen sich gut an.
ich werrd halt mal normales stahlblech nehme. mach noch nen hauch dichtpaste dran und dann wirds schon dicht werden!
MFG Manuel
Manuel1985
Beitragvon Achim » 13.05.2007, 22:27
Laut einem Kundendienst info Blatt hat sich in dem Falle ein Armco-Eisendichtring bewährt.
Um wieviel steht dein Kolben über vom Dichtungsrand? Von 0,34 bis 0,79 die mit 1,7mm und ab 0,8mm bis 1,31mm würd ich die mit 2,2mm verbauen!Extra eine schnippeln,wenn eine neue zwischen 10,- und 15,- Euronen kostet, na ja!
Ich weiß nicht, aber ich hab meine beim Walter Enz bekommen, müßte ja nicht soweit sein von dir aus oder,er hatte damals auch noch nen Orginal Übermaß Kolben aber natürlich nicht umsonst :-) ist zwar schon vier Jahre her, aber vieleicht geht da ja noch was,keine Ahnung?
MFG Achim
Achim
Beitragvon Manuel1985 » 13.05.2007, 22:30
hallo!
Meine letzte war von walter enz, hat 15gekostet!
Nur er hat grad keine und muss erst wieder machen lassen....
und dass dauert 1woche, mein lanz sollte aber schon vorher laufen!
Was meinst du genau mit Armco-Eisendichtring ??
MFG Manuel
Manuel1985
Beitragvon Achim » 13.05.2007, 22:45
Hmm,
da kann ich dir leider keine genaue Auskunft geben,steht eben so geschrieben, mein Tabellenbuch hilft mir auch nicht weiter!
:roll: Einfach mal googeln.
Am besten die Woche warten, bevor wieder was verreckt.
Achim
Kopfdichtung
Beitragvon d-2816 » 14.05.2007, 08:19
bei Heino & Lars Dreyer habe ich schon welche gekauft. Sehr gutes Material. Kosten zwischen 10 und 15 € Tel. 04263/8492
mfg
alfons wagner
d-2816
Beitragvon Manuel1985 » 17.05.2007, 23:38
so jetzt hab ich noch das porblem mit der kühlwasserkanal abdichtung. die 4kant ringe waren schon mit der 1,7mm dichtung drin. und jetzt hab ich ja 2,0mm. die ringe sind jetzt nicht mehr dicht.
was nehme ich zum abdichten?? muss es 4kant profil sein oder geht auch ein 0-ring?? was für abmaße??
Muss das ding morgen dicht bekommen!!
MFG Manuel
Manuel1985
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 14 Gäste
