Kupferleitung
Kupferleitung
Beitragvon mogmuli » 05.09.2016, 11:10
Mir ist an meinem Glühkopf zum 2. Mal innerhalb von 2 Jahren während der Fahrt die Kupferleitung zwischen Pumpe und Düse angerissen, ca 1-2 cm von der Düse entfernt.
Hatte jemand ähnliche Probleme?
Überleg jetzt eine Stahlleitung mit Schneidringen zu verbauen...
mogmuli
Re: Kupferleitung
Beitragvon oldtimerfreud » 05.09.2016, 13:43
hast du ein Bild wie die Leitung verlegt ist.
hast du die Nippel selber aufgelötet.
Lg
oldtimerfeud
Re: Kupferleitung
Beitragvon Lanz-Fritze » 07.09.2016, 12:29
Wenn die mit der Hand gebogen wurde, kann es sein, dass diese an der Stelle schon beim Biegen Risse bekommen hat und es nur eine Frage der Zeit ist, bis sowas passiert.
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Kupferleitung
Beitragvon mogmuli » 07.09.2016, 17:36
die Nippel hab ich selber Hartgelötet, die Biegung der Leitung ist in einem großen Radius ( ca 10cm radius ) und ja von Hand gebogen. Hab jetzt mal eine Stahlleitung mit Schneidringen verbaut, mal schauen ob diese besser hält.
mogmuli
Re: Kupferleitung
Beitragvon oldtimerfreud » 07.09.2016, 20:23
ich hatte mal beruflich mit den Thema Löten zu tun es gibt auch die möglichkeit der die Lötstelle zu heiß
gemacht wurde.Müsste ich aber ein Bild sehen. :D :D
Lg
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
