seit gestern tickert beim Einstecken des Schlüssels der Blinkgeber und dazu blinkt die Blinkkontrolleuchte, das Tickern ist ca 3x so schnell als die normale Blinkgeschwindigkeit (jahrelang war alles in Ordnung)
Schaltet man dann den Blinker (egal ob rechts oder links) ein, ist alles normal, macht man den Blinker aus, dann tickert es wieder.
Hab dann Zündung ausgemacht und dann Warnblinker an gemacht, dann tickert es wieder... das gleiche auch, wenn der Bulldog läuft.
Schalte ich nun den Blinker rechts oder links dazu, dann geht der Warnblinker.
Noch eine kurze Anmerkung: für den Warnblinker zu nutzen, muß ich entweder den Blinkhebel für links oder rechts blinken einschalten, dann blinkt der Warnblinker erst.
Wie gesagt, es war jahrelang alles in Ordnung, hab vor 3 Jahren die Elektrik komplett neu gemacht und da klappte es korrekt!
Scheinbar hat der Warnblinker da nun einen Fehler... aber warum?
Hat jemand da eine Ahnung, wo ich suchen muß?
Freue mich auf eine hilfreiche Antwort.
Schönen Sonntag Euch allen
Gruß Michael
