Lanz Alldog A 1806
Lanz Alldog A 1806
Beitragvon wwkoeln » 12.12.2016, 14:55
Hallo zusammen, suche ein Benutzer / Reparatur Handbuch für den Alldog 1806, BJ 1958 mit dem MWM KD211Z Motor.
Besonders Getriebe und die Mechanik des Gelenks/Hülse vor dem Motor zur Pritsche benötige ich, da diese Buchse sehr ausgeschlagen ist.
Eine Explosionszeichnung mit Massen wäre auch super
Vielen Dank
W.
wwkoeln
Re: Lanz Alldog A 1806
Beitragvon wwkoeln » 17.01.2017, 11:01
Keiner die Maße der Hülsen ?
wwkoeln
Beitragvon Schorse3 » 16.03.2017, 09:30
hatte das gleiche Problem mit der Hülse.
Die Maße helfen dir nicht weiter, da wahrscheinlich der senkrechte Zapfen abgedreht und das Gegenstück ausgefräst werden muss, so habe ich es gemacht.
Dann eine neue Lagerbuchse herstellen und es geht wieder.
Ist recht aufwändig.
Grüße von
Georg
Schorse3
