Glühnase, Zündsack
Glühnase, Zündsack
Beitragvon lanzküche » 27.02.2017, 07:03
Guten Tag liebe Lanz Freunde,
Ist hier im Forum jemand der erklären kann was es mit den verschiedenen
Glühnase oder auch Zündsäcken auf sich hat ? Welcher wird wann benutzt, oder gibt es eine
Einheitsnase und und und.
Über ein wenig Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüsse Franz
Ich bin nur der Koch
lanzküche
Re: Glühnase, Zündsack
Beitragvon gespannfrank » 09.03.2017, 11:03
Moin
das würde mich auch mal interessieren, viell. auch mal mit ein paar Detailfotos damit man einen direkten Vergleich hat
hier mal meine die zwischen 1938 und 1970 von den Vorfahren zusammengetragen worden (D3500/1938 ohne Elektrik)
die Glühnase in der Mitte trägt übrigens röhmische Zahlen
Glühnasen
wenn ich Schrott schreibe oder Datenmüll fabriziere dann einfach eine Info an mich :wink:
gespannfrank
Beitragvon GuidoKri » 09.03.2017, 17:28
... wie sehen die Nasen denn von innen aus ? Wandstärke / Volumen / Material / 'Form' wären jetzt die Parameter, auf die es ankommt.
Zu dickwandick -> langes Anheizen, je nach Düse schlechte Kraftstoffaufbereitung
Zu dünnwandig -> schnelles Auskühlen, unruhiger Standlauf
Zu kleines Volumen ('Petroleum'-Nase) -> 'nervöser Motorlauf'
'T' - Form oder 'V' - Form (innen) -> je nach Düse bzw. Düseneinstellung wird Kraftstoff gut verarbeitet.
Gruß Guido
Beitragvon gespannfrank » 09.03.2017, 19:31
mehr kann ich nicht bieten
bei den Gewichten sind die Ablagerungen noch abzuziehen ;-)
Glühnasen von Innen
gespannfrank
Beitragvon LanzSchweiz » 12.03.2017, 07:44
Hallo.
Ein interessantes Vergleichsmerkmal bei Glühnasen ist für mich das Innenvolumen. Da dies die Höhe der Verdichtung beeinflusst. Ich messe das Volumen immer indem ich die Nasen mit Wasser fülle und dieses danach in einen Messbecher umschütte.
Grüße Anton
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon lanzküche » 13.03.2017, 13:10
Für was wird dieser denn verwendet ?
lanzküche
Beitragvon gespannfrank » 20.03.2017, 19:23
Hi
den von Anton angesprochenen Wert des Innenvolumen will ich euch bei mir nicht vorenthalten
Links 250ml plus etwa einen kleinen Schnaps an Ablagerung
Mitte 190ml
Rechts 300ml
gespannfrank
