Loch im Kurbelgehäuse
Beitragvon Stephan-1975 » 12.03.2017, 18:14
ich habe mal eine Frage zum Kurbelgehäuse eines D7506. Auf der Reglerseite befindet sich im oberen Bereich ein Loch, das in den Getrieberaum geht. Das loch hat kein Gewinde. Nun hätte ich gerne gewußt, welche Funktion das Loch hat. Ich tippe auf eine Entlüftung des Getriebes, bin mir aber nicht sicher. Weiß es einer von Euch?
Stephan
Stephan-1975
Re: Loch im Kurbelgehäuse
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 12.03.2017, 18:47
Hallo Stephan,
Das ist die Getriebeentlüftung wie von dir schon vermutet. Da dort auch schon mal Öl rausläuft weil die Bohrung ja waagerecht ist mache ich immer folgendes:
Ein Gewinde M10x1 reinschneiden ca. 10mm tief, einen Adapter drehen. Auf der einen Seite M10x1 außen, auf der anderen löte ich dann eine Kupferleitung Durchmesser 10 ein. Dann schraube ich das ganze mit Schraubensicherung ein und biege das Rohr dann so nach oben unter das Kurbelgehäuse damit dort kein Wasser eindringen kann. Schon läuft kein Öl mehr raus aber die Entlüftung funktioniert trotzdem. Ich hoffe du kannst mir folgen.
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
Beitragvon Stephan-1975 » 12.03.2017, 20:13
Hallo Mario,
danke für den Tip, das werde ich auch so machen.
Stephan
Stephan-1975
