Defekte Zündkerze 1706
Beitragvon kottmann-dr » 24.06.2017, 15:19
Meine Zündkerze muß erneuert werden.Zündspule funktioniert.
Problem : ich finde keinen passenden Kerzenschlüssel. Mit einer kurzen Nuß messe ich 23 mm, damit lässt sich die Kerze nicht entfernen.
Wo bekomme ich einen passenden Schlüssel her, weiß das jemand ?
Vorab vielen Dank , Friedhelm
kottmann-dr
Re: Defekte Zündkerze 1706
Beitragvon Heinrich.L » 25.06.2017, 09:02
Hallo Friedhelm,
so einen Zündkerzenschlüssel sollte es normalerweiße in jedem Fachgeschäft für Autoteile geben.
Einfach mal nachfragen.
Gruß Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon engineer » 25.06.2017, 19:25
Ich hab dafür mal eine Nuß durchgeflext und ein Stück Rohr zwischen die 2 Teile geschweißt.Das gibt dann eine Langnuß.
Beitragvon lanzbube » 26.06.2017, 20:12
Ich hatte das gleiche Problem.
Habe dann einen normalen Steckschlüssel gekauft. Keine 10 €
Allerdings 26mm 170mm lang. Zündkerze ist die Originale von Bosch.
Bulldog Typ 2216 Bei der Montage keine Probleme.
Gruß Uwe
lanzbube
Beitragvon kottmann-dr » 28.06.2017, 17:54
der Tip mit der Verlängerung durch Anschweißen war gut. Ich habe an eine 28er Nuß eine 2,Nuß angeschweißt.Danit habe ich die Kerze gut herausbekommn. Ist tatsächlich defekt. Noch mal zur Größe des Schlüssels<<. 28er hatte etwas Spiel, wahrscheinlich ist tatsächlich 26 der passende Schlüssel, wie Lanzbube geschrieben hat. Danke Euch allen.
Friedhelm
kottmann-dr
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 7 Gäste
