Lanz D60006
Lanz D60006
Beitragvon thomas schüber » 01.08.2017, 15:59
Wie funktioniert der Filter für das Rücklauföl beim 60iger, geht das Öl durch das kleine Rohr wird durch die Filzstücke gedrückt und steigt in der Hülse wieder nach oben oder geht es andersrum, ich blicke da nicht durch.Gruss Schüber
thomas schüber
Re: Lanz D60006
Beitragvon Lanz2016 » 01.08.2017, 17:16
Es geht vom oberen Rand (wo die zwei Löcher drin sind) nach unten durch den Filz und dann wieder nach oben durch den zweiten Rand unter dem ersten raus. Drinnen sind zwei Kugeln, die die beiden Kanäle abdichten und wenn der Filter verstopft, öffnen.
MfG Lanz2016
Lanz2016
Re: Lanz D60006
Beitragvon thomas schüber » 01.08.2017, 17:50
und was hat das mittlere Rohr für eine Funktion
thomas schüber
Re: Lanz D60006
Beitragvon Rohoelzuender » 01.08.2017, 18:41
60006! Donnerwetter! :shock:
Re: Lanz D60006
Beitragvon Lanzi67 » 01.08.2017, 21:06
Rohoelzuender hat geschrieben:60006! Donnerwetter! :shock:
Verfällt hier einer wieder ins alte Muster?
Re: Lanz D60006
Beitragvon thomas schüber » 01.08.2017, 22:00
Hallo rohölzünder von den Toten auferstanden?
thomas schüber
Re: Lanz D60006
Beitragvon Lanz2016 » 01.08.2017, 22:27
Auf dem mittleren Rohr sitzen die Filzstücke. Aus diesem drückt sich das Öl nach außen durch den Filz und dann nach oben wieder raus.
MfG Lanz2016
Lanz2016
Re: Lanz D60006
Beitragvon engineer » 04.08.2017, 12:24
Nee,Lanz 2016,
nachdem das Öl durch die Bohrung im Deckel in den Filterbecher gelangt ist wird es von außen nach innen durch die Filzplatten gedrückt. Durch Löcher gelangt es ins mittlere Rohr und läuft nach unten aus diesem heraus in den Öltank.
Gruß Thomas
Re: Lanz D60006
Beitragvon thomas schüber » 07.08.2017, 16:46
Ja wat den nun weiss das jemand genau ?
thomas schüber
Re: Lanz D60006
Beitragvon Jerry » 11.08.2017, 21:55
genau wie engineer beschrieben hat....
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
