Anschluss Lichtmaschine 1706
Beitragvon 1706-Ralf » 13.06.2007, 16:02
wie wird eigentlich die Lichtmaschine meines 1706 richtig angeschlossen? Kann es sein, dass der Laderegler direkt in der Lima sitzt und die Leitungen einfach nur an Plus und Masse angeschlossen werden müssen?
Ich frage deshalb weil bei meiner Lima überhaupt nichts angeschlossen war. Die Leitungen waren getrennt und ich kann nicht erkennen wo das "Gegenstück" ist.
1706-Ralf
Beitragvon Lanzandi » 13.06.2007, 16:07
Der Regler ist in der Lima verbaut, richtig.
Die Masse geht über das Gehäuse,
Anschluß 51 ist Batterie Plus
Anschluß 61 kannst du an den Drehrichtungsanzeiger klemmen. Das ist quasi die Ladekontrolle.
Lanzandi
Beitragvon 1706-Ralf » 14.06.2007, 09:54
Ahja, vielen Dank.
1706-Ralf
