3506 nimmt kein Gas an
Re: 3506 nimmt kein Gas an
Beitragvon bulli1706 » 20.09.2017, 09:18
Bei der Fehlersuche darf die eigenwillige Technik des Glühkopf-Motors nicht vergessen werden.
Es läuft Nichts, wie wir es von normalen Motoren her im Hinterkopf haben.
Deshalb möchte ich noch mal auf die Funktion der Daumenwelle zurück kommen und hoffe, niemanden damit zu langweilen.
Der Regler wird nicht vom Gashebel sondern nur von der Motordrehzahl beeinflusst.
Er verdreht die Daumenwelle bei Motorstillstand auf Maximalausschlag und verringert diesen nach dem Anspringen bis zu kaum erkennbar im Leerlauf.
Beim Gasgeben schiebt sich der Regelkeil zwischen Stößel und Daumenhebel und vergrößert damit den Pumpenhub.
Dabei steigt aber auch der Druck in der Pumpe gegen den Daumenhebel.
Wenn der nachgeben würde, müsste es theoretisch zu der Erscheinung kommen, wie Nils sie beschreibt.
Möglicherweise hat sich auch der Reglerhebel auf der Daumenwelle verdreht, so dass bei Vollgas gestartet werden muss und kein ausreichender Pumpenhub seitens der Regelorgane mehr zustande kommt..
Beitragvon @ndy » 21.09.2017, 11:46
Handgashebel auf 3/4 Gas , dann läuft er mit ca 300/min ,aber mit großem Pumpenhub.
Motor läuft mit ca. 300 1/min. bei 3/4 Handgasstellung.
Pumpenhub dann ca. 4-5 mm.
Bei weniger Gasstellung geht der Motor langsam aus.
Das ist bereits mehr Pumpenhub als notwendig...
@ndy
Beitragvon Moordüwel » 21.09.2017, 17:10
Moin
Der Motor läuft mit ca. 300 1/min. bei 3/4 Handgasstellung.
Bei weniger Gasstellung geht der Motor ganz langsam mit der Drehzahl runter, läuft ungleichmäßig und geht dann langsam aus.
Die Kompression ist sehr gut.
Alle Gelenke und Regler leichtgängig, ohne Spiel.
Motor läuft nur mit großem Pumpenhub.
Nach Ventil-, Pumpen-. und Düsenwechsel keine Änderung.
Lamellen im Lufteinlaß sind dicht.
Nils
Das machen wir immer so !
Ich war das nicht !
Moordüwel
Beitragvon Lanz-Timo » 21.09.2017, 20:18
Hallo, ich hatte mal folgendes Problem an einem technisch komplett überholtem D7506:
Der Bulldog lief ca 1 Jahr(50-60STD) problemlos. Da fing er ganz langsam an Leistung zu verlieren.
Es wurde der Pumpenhub erhöht. Danach lief er einige Zeit wieder gut.
Als es wieder anfing schlechter zu werden, wurde der Regler überprüft. Erst in der Maschine und dann auf dem Prüfstand. Es war alles ok. Alles war Maßhaltig! Dann wurde eine andere Daumenwelle mit ungefedertem Hebel eingebaut. Ohne Verbesserung. Die Düse wurde getestet und es wurde 3 andere Düsen ausprobiert. Erfolglos. Mittlerweile wurde der Pumpenhub stark vergrößert damit er überhaupt lief. Der Bulldog war so nicht mehr fahrbar! Als dann noch das Starten immer schlechter wurde und die Anheizzeit länger wurde, haben wir den Zündsack demontiert.
Der Zündsack war 3/4 voll Kohle! Nachdem die Kohle ausgemeißelt wurde und der Bulldog wieder richtig eingestellt war, lief er wie früher!
Ich hätte es nach dieser kurzen Betriebszeit nicht gedacht das dieser verkohlt ist. Nun wird der Zündsack halbjährlich sauber gemacht und der Bulldog läuft seit 4 Jahren Störungsfrei!
Vielleicht hilft es dir!
Gruß Timo
Beitragvon LANZ- Leben » 22.09.2017, 09:53
ich hatte vor 2 Jahre ein ähnliches Problem am D7506 Bj 1950.
Diesen Bulldog haben wir seid 1985 ich hatte die Maschine technisch. überholt und er war bis 2014 in der Landwirtschaft im Einsatz, vornehmlich in der Erntezeit.
Sein "Spitznahme" war das "Uhrwerk" da er auch über 3 Stunden sauber im Leerlauf lief, er hatte auch eine sehr gute Verbrennung!
Vor zwei Jahre hatte ich die Einspritzdüse gegen eine neue gewechselt, da ich der Meinung war die org. Düse tropfte etwas zu viel.
Danach war der Bulldog nicht wieder zu erkenne (im negativen Sinne) die selben Probleme wie bei Dir, stabiler Leerlauf nicht mehr möglich, starkes rauchen, mangelhafte Leistung!
Daraufhin habe ich in die orginal Düse einen Überholsatz von Tenschert eingebaut, der Bulldog lief sofort wieder wie früher!
Die neue Düse habe ich demontiert und untersucht . Ergebnis: mangelhafte Passung Drallkörper zum Einsatz hatte mit einschleifen nichts zu tun! Auch das "neue" Abdichtsystem machte Probleme (Blasenbildung)
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Für weitere Fragen
kramerkl12@t-online.de
Gruß Michael
LANZ- Leben
Beitragvon Moordüwel » 25.09.2017, 12:16
Moin
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das Problem ist leider immer noch da.
Die Düse hatten wir gewechselt und die Glühnase ist sauber.
Keine Änderung.
Nils
Ich war das nicht !
Moordüwel
Beitragvon micha64 » 25.09.2017, 22:42
Hallo Nils
... eine vielleicht manchmal komische Frage: Hast Du mal an den Diesel gedacht ?
Ein nicht ganz zu verachtender Faktor ist hin und wieder Kraftstoffzersetzung. ( Dieselpest) Das bekommen sogar Ölheizungen nicht ordentlich verbrannt.
Gruß Micha.
micha64
Beitragvon Moordüwel » 26.09.2017, 12:51
Moin
Danke für deinen Tip.
Habe schon den Tank gereinigt und neuen Kraftstoff aufgefüllt.
Keine Änderung.
Nils
Ich war das nicht !
Moordüwel
Beitragvon paul » 26.09.2017, 15:38
Ich nochmal,
da ich auf meine vielleicht merkwürdige Diagnosetechnik so gar keine Regung bekommen habe, frage ich einfach mal nach,
was du davon hälst, so nach einem Fehler zu suchen.
Deutlich rate ich nochmal dazu, mit nem Kännchen Benzin nach falscher Luft zu suchen.
Freue mich, wenn ich mal was zu meinen "letzten Mitteln" zu hören
Viele Grüße und weiter viel Erfolg
Paul
paul
Beitragvon Moordüwel » 29.09.2017, 20:02
Moin
Habe jetzt noch mal Alles mit Startpilot abgesprüht, keine Änderung im Motorlauf.
Demnach keine Falschluft.
Die Düse wurde auch noch einmal gewechselt, keine Änderung.
Luftklappen sind dicht.
Ventile ausgetauscht, keine Änderung.
Die Düse sprüht sauber.
Die Einspritzmenge ändert sich beim Verstellen des Handgashebels.
Schönes Wochenende
Nils
Ich war das nicht !
Moordüwel
Beitragvon Bernd Sandmann » 30.09.2017, 09:06
Hallo Nils,
ich würde dir empfehlen doch mal die Stopfbuchse der Pumpe zu lösen. Vielleicht klemmt da doch etwas.
Außerdem solltest du beginnend von der Pumpeneinstellung alle Einstellungen so einstellen, wie sie sein sollen.
Ich habe mich schon oft in ein Problem verrannt und nicht mehr an die Grundeinstellung gedacht.
Mein 3506 15mm Pumpe, startete schlecht und lief sägend im Leerlauf, trotz aller möglichen Einstellungen. Alles gemacht wie bei dir: Tank gereinigt, Regler überprüft, Pumpe instand gesetzt, Ventile erneuert.
Ich habe jetzt die ganz alte Düse gesäubert, eingebaut und siehe da: springt besser an, läuft im Leerlauf wie er soll.
Warum? Keine Ahnung.
Schönes Wochenende
Bernd
Bernd Sandmann
Beitragvon Bernd Sandmann » 06.11.2017, 19:23
gibt es denn was neues vom 3506? Ist das Problem gelöst?
Bernd
Bernd Sandmann
Beitragvon Moordüwel » 07.11.2017, 17:35
Moin
Alles versucht, kein Erfolg.
Bis jetzt noch keine Besserung.
Nils
Ich war das nicht !
Moordüwel
Beitragvon Moordüwel » 07.01.2018, 19:12
Moin moin
Ich wünsche Euch ein schönes neues Jahr.
Habe alles noch einmal zerlegt und überprüft,
Immer noch keine Änderung.
Handgashebelstellung 3/4, dann 4-5 mm Pumpenhub bei ca. 300 1/min
Beim Vollgas geben geht die Drehzahl langsam hoch.
Beim Vorpumpen von Hand geht die Drehzahl schneller hoch, aber mit dunkler Rauchentwicklung.
Bei Leerlaufdrehzahl klackern die Reglergewichte.
Alles leichtgängig mit wenig Spiel.
Pumpe, Ventile und Düse neu, keine Änderung.
Lamellen sind dicht.
Ohne Luftfilter keine Änderung.
Kraftstoffersorgung direkt vom Tank zum Ventil keine Änderung.
Schönen Wochenanfang
Nils
Ich war das nicht !
Moordüwel
Beitragvon paul » 08.01.2018, 10:34
Moin Nils,
auch noch nen frohes neues Jahr.
1. bewunderei ich dein Durchhaltevermögen
2. Ich hoffe sehr, dass du zun kommenden Saison dein Schätzchen in top Form hast
Ich habe mich da nochmal eingelesen.
Es ist quasi alles überprüft und gecheckt worden.
Da du ja glaube ich nach jedem Strohhlm greifst, halte ich dir noch einen hin:
Deine Spritversorgung und Regelung scheint in Ordnung zu sein.
Was ist mit dem Förderbeginn / Zündzeitpunkt?
Wenn der nicht stimmt, nützen dir alle anderen Komponenten in Top Form wenig.
Ist nur mal ne Idee.
Weiterhin toi toi toi
Paul
paul
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 149 Gäste
