Anzugsdrehmoment für Zylinderkopf von 2816 und 4016
Beitragvon Alex1616 » 30.11.2017, 18:53
Guten Abend zusammen,
derzeit habe ich zwei Bulldog-Motoren offen. Einen 2812 (Komplettrestauration) und einen 4016 (Glühkerzen stecken im Kopf fest).
Nun bin ich zumindest beim Schmalspur wieder am Montieren und suche das Drehmoment, mit dem die Muttern auf den Stehbolzen festgezogen werden.
Werden diese mit dem normalen Drehmoment für M*x* angezogen oder gibt es hierzu Aufzeichnungen und Empfehlungen direkt von Lanz?
Ich möchte verständlicherweise vermeiden, dass einer der alten Stehbolzen reist.
Über einige Ratschläge oder Quellen würde ich mich freuen.
Vielen Dank
Gruß Alex
Eine Handvoll Volldiesel
Alex1616
Re: Anzugsdrehmoment für Zylinderkopf von 2816 und 4016
Beitragvon lanz.bg » 30.11.2017, 19:39
Guten Tag!
Ich habe schon viele Lanz Motoren offen gehabt aber noch keinen
Lanz Zylinderkopf mit dem Drehmoment angezogen.
Ich habe alle Zylinderköpfe auch dauerhaft dicht bekommen.
Die Köpfe habe ich immer nach Gefühl so wie bei den alten Deutz Motoren angezogen.
Erst gleichmäßig Handfest dann immer gegenüber eine viertel Umdrehung.
Das ist vielleicht keine Vorgabe von Lanz aber meine persöhnliche Erfahrung.
Schöne Grüße
lanz.bg
Beitragvon Lanz-Timo » 30.11.2017, 20:24
Hallo, von Lanz gibt es keine Drehmomentangaben, zumindest weiß ich davon nichts.
Es heißt immer "Schrauben und Muttern ausreichend fest drehen"
Bei den Köpfen mach ich es nach Gefühl.
Ich habe auch schon mit Drehmoment angezogen.
Beim 2416 reichen 120 Nm und beim 4016 150Nm.
Gruß Timo
Beitragvon Alex1616 » 30.11.2017, 20:34
schon mal vielen Dank für die Info's.
Unser Lanz-Monteur muss bei solchen Arbeiten sowieso kontrollieren.
Gruß Alex
Alex1616
Beitragvon Micha » 02.12.2017, 07:03
Einfach so fest anziehen bis dass er dicht ist. Wenn er undicht wird einfach fester anziehen.
Micha
Beitragvon Sugar13 » 02.12.2017, 18:08
bin nach der Tabelle gegangen Schraubendurchmesser --> ergibt Moment...
glaube waren auch um die 120 Nm...
Cu Robert
Lanz 2416, Lanz Iberica 6516
Sugar13
Beitragvon Alex1616 » 02.12.2017, 22:45
Guten Abend,
Laut Tabelle müsste ich den Zylinderkopf vom 4016 (M20 8.8 ) mit 440Nm anziehen!
Zum Vergleich hat unser Drehmomentschlüssel mit ca. 1m Länge ein maximales Einstellbares Drehmoment von 320Nm.
Werde die Schrauben also nach Gefühl vom Lanz-Monteur anziehen lassen und ggf. nachziehen.
Danke, Gruß Alex
Alex1616
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 17 Gäste
