Pendel Anlasser
Pendel Anlasser
Beitragvon mycroc » 19.06.2007, 16:56
ich bin dabei den Anlasser meines 2416 wieder zum Pendeln zu bringen,
und zwar mit Elektronik. Die Leistungs Relais bleiben und er Rest muste einer Platine weichen. Ist noch nicht Perfekt wird es aber noch.
Was haltet Ihr den davon ein bischen HiTc in einen Bulldog zu Implantieren?
mycroc
Beitragvon Manuel1985 » 19.06.2007, 17:47
find die idee net schlecht, ich mein da die teile alle schweineteuer sind muss mann sich zu helfen wissen!!
und wenn das bei den amperzahlen funktioniert..............
hab auch schon gehört das es "nachbauanlasser" geben soll. die pendeln allerdings nicht mehr dondern sind getriebemotoren die den Motor durchdrehen!!!!
weis jemand dadrüber genaueres??
MFG Manuel
Manuel1985
Beitragvon Ingo » 19.06.2007, 22:02
Es gibt die Anlasser, welche die Bulldogs in eine Richtung "andrehen"
Ein Bekannter von mir hat schon 2 dieser Anlasser im Praktischen Einsatz.
Allerdings funktionier es wohl nur "perfekt" bei den kleinen Motoren. Einen 50 iger oder 60iger Bulldog mit ordentlich Kompression schafft dieser Anlasser lt. meines Bekannten nicht !
Beitragvon Manuel1985 » 19.06.2007, 22:07
so haben gerade eine kleinere ausfahrt gemacht, jetzt spinnt mein pendelanlasser mal wieder..... er fängt an zu drehen und bleibt dann stehen und zucht komisch.........
wo gibts diese Motoren? für meinen 2416 müssts doch passen oder?
was kostet der spass??
MFG Manuel
Manuel1985
Pendelanlasser Ersatz
Beitragvon d-2816 » 20.06.2007, 07:07
ich habe auf dem Teilemarkt im Odenwald bei Egelmeers einen solchen Anlasser für den 2416 gekauft. Nachdem ich eine stärkere Batterie und verstärkte Kabel (Strom und Masse) eingebaut habe, klappt das ganze vorzüglich. Der Preis eines solchen Anlassers beträgt 250 €
Wie Herr Egelmeers mir damals sagte, sind auch Anlasser für die großen Halbdiesel erhältlich.
gruß
alfons wagner
d-2816
Beitragvon Manuel1985 » 20.06.2007, 18:02
das wär ja ein Schnäppchen im gegensatz zum OPendelanlasser, und ich denke nicht so störanfällig!!
Kannst du mir eine Adresse/Tel.Nr von dem guten Herren geben???
MFG Manuel
Manuel1985
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 20.06.2007, 18:07
@Manuel1985
wenn dein Anlasser erst dreht und dann so komisch zuckt kann er sich wahrscheinlich nicht entscheiden, ob er vorwärts oder rückwärts drehen soll. Guck doch mal die Magnetschalter nach.
Bis dann
Ulli aus Dorsten
Ulli aus Dorsten
Beitragvon Manuel1985 » 20.06.2007, 21:30
hatte vorhin den deckel runter, der eine magnetschalter war festgeklebt, ich hatte beide auseinander und hab die flächen saubergefeilt. versteh ich net warum das schonwieder so verfressen ist!
Manuel1985
Beitragvon Hoopi » 20.06.2007, 23:19
Hallo Manuel,
hast Du mal die Kontakte näher kontrolliert?
Haben die Kontakte den nötigen Anpressdruck und sind leichtgängig
oder sind sie vielleicht runtergebrannt?
Ist der Kollektor noch i.O.?
Hoopi
Hoopi
Anlasser für Volldiesel
Beitragvon d-2816 » 21.06.2007, 12:41
hier die Telelfon Nr. von Jan Egelmeers:
0031 485384267
gruß
alfons wagner
d-2816
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
