Gestänge für Kühler-Lamellenkasten?
Beitragvon Michel » 23.06.2007, 20:03
Hallo Bulldogfreunde,
habe bei meinen Lanz 9506 einen Lamellenkasten hinter den Kühlern angebracht. Doch wie wird der Lamellenkasten geöffnet, ich nehme an es müsste ein Gestänge sein? Wenn ja, von wo aus wird es betätigt bzw. wie wird es verlegt und gibt es das auch schon fertig?
Über eine Antwort oder ein Bild ( wie das Gestänge aussieht ) wäre ich sehr erfreut.
Vielen Dank im voraus!
Gruß Michel
Michel
Beitragvon Theo S. » 23.06.2007, 20:43
Es wird an der Oberseite ein kleiner Hebel nach außen geführt. In diesen kann eine Stange eingehängt werden, die zum Führerhaus führt. Sehr oft wurden die Lüfterlamellen ausgebaut und man findet lediglich den Rahmen vor.
Viele Teilehändler bieten die komplette Einrichtung als Nachfertigung an.
Theo S.
Administrator
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
