Anleitung Schnellgang einbauen beim Volldiesel D1616
Beitragvon emwe79 » 09.01.2018, 14:24
wahrscheinlich wurde dieses Thema schon öfters behandelt, nur habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
Hat jemand eine Anleitung zum Einbau der Zahnräder? (5. Gang schneller?)
Oder gibt es vielleicht sogar ein Video?
Gruß Marco
+++www.rotkaeppchen.net+++www.eschwaldmusikanten.de+++
emwe79
Re: Anleitung Schnellgang einbauen beim Volldiesel D1616
Beitragvon fusser d3606 » 20.01.2018, 15:09
da gibt es keine Anleitung,man baut das Getriebe auseinander ,Achstrichter weg und dann die obere Hälfte runter dann die ersten 2 Getriebewellen raus und Zahnräder tauschen,würde aber das Getriebe auch vom Motor wegschrauben
fusser d3606
Beitragvon Kurt aus Gangelt » 27.01.2018, 20:16
Hier ein paar Bilder.
Lanz D2416
Lanz D2806
Kurt aus Gangelt
Beitragvon Kurt aus Gangelt » 27.01.2018, 20:18
Noch welche.
Das obere Bild die alten Zahnräder.
Das untere die neuen.
Lanz D2416
Lanz D2806
Kurt aus Gangelt
Beitragvon Kurt aus Gangelt » 27.01.2018, 20:32
Bitte diese Schraube nicht vergessen.Habe schon gehört das dadurch das Gehäuse gebrochen ist :(
Lanz D2416
Lanz D2806
Kurt aus Gangelt
Beitragvon Sugar13 » 28.01.2018, 09:24
Hallo Kurt,
bekommt man so den Achstrichter wieder dicht, wenn man den Trichter nicht komplett
abnimmt? Und welche Dichtstoffe hast Du generell verwendet:
- Achstrichter (Papier, Dirko?)
- Getriebedeckel/Schale (Papier, Dirko o.ä.?)
- Seitendeckel (Papier, Dichststoff?)
Danke Cu Robert
Lanz 2416, Lanz Iberica 6516
Sugar13
Beitragvon Kurt aus Gangelt » 28.01.2018, 12:38
Habe Dichtmasse von Petec benutzt. Bis jetzt keine Probleme.
Lanz D2416
Lanz D2806
Kurt aus Gangelt
Beitragvon Sugar13 » 11.03.2018, 08:49
nochmals für die Langsamen...die rot gekennzeichneten Räder werden ausgetauscht?
Danke Cu Robert
Sugar13
Beitragvon Sugar13 » 12.03.2018, 11:19
folgende Fragen noch zum Getriebe:
1) Gibt es noch Bezugsquellen für die Nutmuttern nach DIN 70851 bzw. vom Hakensprengring?
2) Welche Nutmuttern verwendet Ihr alternativ? DIN 70852?
3) Wie sichert Ihr die Nutmuttern?
PS: Konnte bisher keine Nutmutter im M26 x 1,5 ausfindig machen, welche eine integrierte Sicherung
(Madenschraube o.ä.) hat!
Folgende Frage zur Ersatzteilliste (Ausgabe Sept. 1955) Tafel 2 Seite 93 - Getriebe:
Kann es sein, dass anders aufgebaute Getriebewellen verbaut wurden bzw. die Tafel nicht
alle Bauteile aufzeigt?
Z.B. hat bei mir die 1. Welle beidseitig Nutmuttern.
Sugar13
Beitragvon Sugar13 » 23.03.2018, 17:56
Hallo Kurt,
hast Du den Getriebedeckel auch mit elastischem Dichtstoff
abgedichtet.
Bei meinem Lanz war augenscheinlich kein Dichtmittel verwendet,
d.h. der Deckel war "trocken" aufgelegt.
Ist das üblich, dass hier auch kein Dichtpapier eingelegt wird?
Danke für die Antwort.
Cu Robert...
Sugar13
Beitragvon fusser d3606 » 24.03.2018, 08:50
ich habe normale Silikondichtmasse genommen ,,alles dicht geworden ,für Achstrichter und Deckel habe ich Dichtungen gebastelt mit Dichtungspapier 0,2 mm,,,,,,,das Getriebe Rauscht nicht und Fährt sich wunderbar am 1616 und 2812 bei mir...Öl habe ich 75-140 von John Deere genommen .....
fusser d3606
Beitragvon Sugar13 » 03.04.2018, 10:09
Hallo Kurt,
Räder etc. getauscht.
Ist was Besonderes beim Aufsetzen vom Getriebedeckel bzgl. Zahnradstellung zu beachten?
Wie sieht es mit der Schaltgabeln aus. Funktioniert das Einfädeln?
Danke für die Rückmeldung. Cu Robert.
Sugar13
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
