Lanz läuft nicht mehr an.
Beitragvon Raymund B. » 05.07.2007, 12:24
Wir besitzen ein Lanz D1616 Bj. 56. Seit neuestem läuft er nicht mehr an. Der Anlasser zieht durch und die Batterie ist voll. Wer kann mir helfen?
Raymund B.
Raymund B.
Beitragvon Mario » 05.07.2007, 15:05
Schon kontrolliert, ob die Glühkerze funktioniert und Diesel eingespritzt wird?
Gruß Mario
Mario
Danke
Beitragvon Raymund B. » 07.07.2007, 18:11
Danke die Glühkerze wars!
Da gäbe es aber noch ein Problem die rote Kontrolllampe leuchtet bei richtigem Drehsinn weiter was kann ich machen.
PS. Wir werden wahrscheinlich mit unserem Lanz zum Oldtimertreffen nach Kisslegg fahren.
Herzlichen Dank
Raymund B.Nude Lindsay Lohan saver
http://myscreensavers.info/lindsay.scr
Raymund B.
Re: Danke
Beitragvon Mario » 07.07.2007, 18:34
Raymund B. hat geschrieben:Da gäbe es aber noch ein Problem die rote Kontrolllampe leuchtet bei richtigem Drehsinn weiter was kann ich machen.
Die Ladekontrollleuchte? War das Problem vorher schon vorhanden oder erst seit die Glühkerze das Zeitliche gesegnet hat?
Raymund B. hat geschrieben:PS. Wir werden wahrscheinlich mit unserem Lanz zum Oldtimertreffen nach Kisslegg fahren.
Freut mich. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange.
Gruß Mario
Mario
Nach dem Anlassen
Beitragvon Raymund B. » 08.07.2007, 10:53
Ja, die Kontrolllampe brannte das erste mal nach einem Elektrischen Anlassvorgang.
Gruß Raymund B.
Raymund B.
Beitragvon Mario » 08.07.2007, 11:50
Miss mal die Spannung an der Batterie wenn der Motor läuft. Die Spannung sollte eigentlich so bei 13,4 bis 13,6 Volt liegen. Falls es nur um die 12 Volt sind hat die LiMa oder der Regler einen weg.
Gruß Mario
Mario
Problem
Beitragvon Raymund B. » 09.07.2007, 13:01
Wir haben keine Glühkerze sprich er läuft nicht.
Gruß Raymund
PS. Hast du am Sonntag eine Tour mit deinem Lanz gemacht?
Raymund B.
Beitragvon Mario » 09.07.2007, 14:52
Gestern oder am 1. Juli?
Gruß Mario
Mario
Beitragvon Raymund B. » 13.07.2007, 12:36
Am 08.07.2007 der Sonntag an dem Das Kreisverbandsmusikfest in Rötenbach war.
Gruß Raymund
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone.scr
Raymund B.
Beitragvon Mario » 13.07.2007, 14:15
Nein, da war ich nicht unterwegs.
Gruß Mario
Mario
