Kugellager Regler Lanz 6016
Beitragvon lanz.bg » 04.03.2018, 18:23
Hallo zusammen!
Welche Kugellager sollte man im Fliehkraftregler vom Lanz 6016 einbauen?
Rillenkugellager mit normaler Lagerluft oder C3 Lager.
Schöne Grüße
lanz.bg
Re: Kugellager Regler Lanz 6016
Beitragvon Heinrich.L » 05.03.2018, 08:39
Ich habe bei meinem Regler normale Lager genommen.
Mein 6006 läuft damit schon 20 Jahre ohne Probleme.
Die C3 Lager haben doch erhöhte Lagerluft und werden nur für die Kurbelwelle genommen.
Mfg. Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon engineer » 05.03.2018, 17:35
die Nummern der Lager laut Etl. sind 16004, 6001 und 6201.
Thomas
Beitragvon lanz.bg » 05.03.2018, 18:07
Danke für alle Infos.
Schöne Grüße
lanz.bg
