Start Probleme Lanz Bulldog D7506
Beitragvon janoor » 11.03.2018, 23:25
Guten Tag,
Ich habe einen Lanz Bulldog D7506, dieser springt jedoch sehr schlecht an, trotz intensiven glühen mit der Heitzlampe. Woran kann das liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
janoor
Re: Start Probleme Lanz Bulldog D7506
Beitragvon oldtimerfreud » 12.03.2018, 17:52
bitte genauer erklären,hast den Bulldog neu bekommen und das Problem,hast den Bulldog schon lange und das Problem ist neu,ist das Problem nach einen längeren Standzeit aufgetreten oder nach einen Reperatur.
LG
Beitragvon Rohoelzuender » 12.03.2018, 18:55
Mein Gott, dass ist eine Rechtschreibung hier....
Beitragvon oldtimerfreud » 12.03.2018, 19:40
Musst du ja ned lesen,aber ich glaube es geht hier nicht um die Rechtschreibung sondern die Fragestellung war eine andere.
Aber anscheinend ist es zu hoch für Rohoelzuender.
Dann kümmere dich um dein Mähwerk und dein restliches Kinderspielzeug.
Und versau nicht den Beitrag auch wieder mit deinen sinnlosen Gelaber.
LG
Oldtimerfreud
Beitragvon lanz.bg » 12.03.2018, 20:10
Oft liegt es an der Einspritzpumpe Luft,Ventile oder Packung nachstellen.
Also bevor Du alles zerlegst würde ich erst die Einspritzpumpe genauer ansehen.
Eine Diagnose von der Ferne ist nicht immer so einfach.
Schöne Grüße
lanz.bg
Beitragvon Heinrich.L » 13.03.2018, 06:32
Hallo Oldtimerfreund, denk dir nichts dabei. Seine Beiträge sind doch nur Müll.
Manche Leute haben halt, wie die Blödheit mit dem Löffel verteilt wurde 10x hiergeschrien.
Und das reicht bei dem Psychopathen wahrscheinlich garnicht.
Mfg. Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon lanz.bg » 13.03.2018, 07:13
Hallo zusammen!
Es geht doch darum das es Probleme beim starten
vom Lanz 7506 gibt.
Wenn man nur die Fehler in der Rechtschreibung sucht,wird der Lanz
nie richtig starten.
Schöne Grüße
lanz.bg
Beitragvon Glühkopffahrer » 14.03.2018, 20:05
gibt schon Erfolge mit dem Startproblem,vielleicht mal Glühnase reinigen oder schauen daß die Lötlampe richtig Leistung hat.
:fahrer: :fahrer:
LG
Glühkopffahrer
Glühkopffahrer
Beitragvon krahola » 15.03.2018, 20:10
bei meinem D3606 hatte ich ein ähnliches Problem.
Bei mir stand damals die Glühnase voller Wasser. Ursache war ein Riss im Zylinkerkopf.
Gruss
Torsten
krahola
Beitragvon Glühkopffahrer » 15.03.2018, 20:23
Den Problem kann ich zustimmen,hat ich auch schon am D9506 ist leider die teurere Variante .
Glühkopffahrer
Beitragvon Andreas B » 16.03.2018, 18:20
vielleicht einfach wenig Kompression? Oder undichte Luftklappen?
Habe gerade einen D7500 hier, der springt bei kaltem Motor (also angeheizt, ist ja klar!) super an. Wenn er aber gelaufen ist, egal wie lange, will er nicht wieder anspringen! Ich warte ja sehnsüchtig auf mildere Temperaturen, um endlich der Sache weiter auf den Grund gehen zu können.
Gruß, Andreas
Andreas B
Beitragvon Andreas B » 29.01.2019, 19:21
hier mal eine kleine Aktualisierung :
Zwischenzeitlich springt der D7500 wieder super an, kalt, warm, egal. Kurz die Heizlampe drunter ...und Zack. Er braucht das Lenkrad nur zu sehen und der Motor läuft!
Kolben ist neu, Zylinder gebohrt, Pleuellager und Kolbenbolzen neu.
Jetzt noch bißchen den Regler einstellen, dann ist er wieder einsatzbereit.
Gruß, Andreas
Andreas B
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 175 Gäste
