Hallo Freunde des Hubraums,
ich habe meinen Ursus C45 jetzt komplett überholt und wollte ihn heute starten, doch nach der ersten Zündung geht er wieder aus.
Habe den Pumpenhub so eingestellt, dass wenn mein Handgas auf Kerbe 7 steht, ich einen Pumpenhub von 1,2mm habe und auf Vollast 7,2mm bei Kerbe 7 ist der Zeiger vom Öler genau auf Markierung. Somit habe ich gedacht, dass er so laufen müsste. Den Regler habe ich von Buttenschön überholen lassen und der ist laut ihm richtig Voreingestellt, Reglergewichte sind schön gangbar. habe jetzt den Pumpenhub unter dem laufen einfach weiter reingedreht und da läuft er jetzt prima damit, habe ich das so richtig gemacht oder hätte ich die Schraube für Leerlauf vom Regler verändern müssen?
Bitte um hilfe.
Vielen Dank!
Gruß Michel
