Glühwendelkerze VD anschließen
Beitragvon Pat » 15.07.2007, 15:55
Hallo Schrauberkollegen,
habe mir die Tage ne neue Glühkerze (2-polig) für meinen VD 2816 geholt. Den Stromlaufplan besitze ich auch, nur weiß ich nicht genau, wie die Kerze an sich engeklemmt wird. Hatte nämlich vorher ne Stabglühkerze. Die Plusleitung geht oben auf die Gewindestange mit Rändelmutter, nur wo wird die Masseleitung genau angeschlossen??
Aufbau:
Glühwendel mit Einschraubstutzen, dann ne U-Scheibe- ein Kunststoffring eine Nutmutter und die Rändelschraube.
Wird die Masseleitung jetzt auf die Gewindestange als erstes gestz, dann der Kunststoffring, die Nutmutter, die Plusleitung und die Rändelmutter??? Wie erfolgt der Anschluss an das Gewinde, über einen Ringkabelschuh? Besteht da nicht die Gefahr eines Kurzschlusses, wenn die Bohrung der Masseleitung an die Gewindestange kommt.
Würde mich über jede Hilfe/ Antwort freuen.
Gruß Patrick
Pat
Beitragvon Manuel1985 » 16.07.2007, 16:58
die Plusleitung schliest du über einen Ringschuh an. da kann normal nix passieren, die GK ist gut isoliert. und die masse machst einfach an die nächst beste möglichkeit ran!!
Drandenken! bei der kompletten Glühanlage solltest du 6quadrat Kabel nehmen!!!
MFG Manuel
Manuel1985
