Ölaustritt am Steuerhebel D1616
Beitragvon Henry » 02.05.2019, 17:20
Hallo, an meinem 1616 tritt am Faltenbalg des Steuerhebels Hydrauliköl aus.
Wie ist das abgedichtet, gibt es Ersatzteile?
Danke für Tips
Henry
Henry
Re: Ölaustritt am Steuerhebel D1616
Beitragvon schreiner » 05.05.2019, 12:19
Hallo Henry, ersatzteile gibt es schau mal bei. Der Lanz mannheim oder bei Delegro oder bei Lanz-parts. die könnten dir weiter helfen. :D :D
Gruß Schreiner
schreiner
Beitragvon Henry » 05.05.2019, 15:31
Danke, Schreiner
habe die nötigen Teile bei Heiner Dreyer gefunden und bestellt.
Mal sehen, was da kommt und wie es verbaut wird...
Henry
Henry
Beitragvon Diessl » 05.05.2019, 19:17
Hallo Henry,
wenn Du , hier im Forum, in der Übersichtsseite ein Stück nach unten gehst, findest du einen Artikel " Steuerventil Lanz D 1616 Hydraulik". Da ist alles wunderbar beschrieben.
Sei vorsichtig beim Abbau des Ventils, dass dir die Feder oder der Kegel nicht wegfliegt.
Gruß Alfons
Diessl
Beitragvon Herby » 07.05.2019, 13:02
Hallo Henry,
leider zu spät Deine Frage gesehen. ich habe es, dank der sehr guten Hinweise in dem genannten Beitrag geschafft. Wicht ist auch noch, den O-Ring hinter dem Blechhalter (Durchgang vom Block ins Steuerventil) zu wechseln. Viel Spaß
Viele Grüße Patrick
Herby
