Hubarm Blockhydraulik 2416 ausbauen
Beitragvon Sugar13 » 15.06.2019, 11:50
bekomme die Hubarme der Blockhydraulik nicht raus. Schrauben gelöst + Wärme + Kälte
und nix geht.
Wer hatte schon Probleme mit den bockigen Hubarmen?
Cu Robert
Lanz 2416, Lanz Iberica 6516
Sugar13
Re: Hubarm Blockhydraulik 2416 ausbauen
Beitragvon Diessl » 15.06.2019, 14:09
Hallo Robert,
Die Welle vom Hubarm hat eine Nute, durch die die Schraube geführt ist. Die beiden Schrauben lösen bringt nichts, du musst sie entfernen, weil sie sonst an der Nut anstoßen.
Ich habe mit einem abgewinkelten Schraubendreher in den Schlitz der Hülse den Schlitz etwas auseinander gedrückt und hatte dann keine Probleme mehr.
Alfons
Diessl
Beitragvon Sugar13 » 17.06.2019, 14:53
Hallo Alfons,
ja das habe ich im 1. Arbeitsgang bereits gemacht einschl. Schraube entfernt.
Geht trotzdem nicht raus...
Gibt's da irgendwie einen Abzieher. Mit roher Gewalt will ich nicht ran.
Cu Robert
Sugar13
Beitragvon Diessl » 17.06.2019, 19:42
Hallo Robert,
meiner Ansicht nach musst Du, wo die Schwinge ( Z 8527 ) geteilt ist, etwas auseinender drücken, notfalls mit Rostlöser einsprühen. Ein Abzieher kenne ich nicht.
Ich weiß, dass ein Kollege ein Hubarm festgebunden hat und ein anderen Hubarm gezogen wurde, aber alles in einer geraden Linie. Den Ärger hatte ich damit nicht.
Alfons
Diessl
Beitragvon traktorschrauber » 19.06.2019, 08:16
Hydraulik 2416
traktorschrauber
Beitragvon Sugar13 » 20.06.2019, 08:21
Hallo Traktorschrauber,
und wie hast Du das Auseinanderziehen technisch umgesetzt?
Cu Robert
Sugar13
Beitragvon traktorschrauber » 22.06.2019, 15:19
Sugar13 hat geschrieben:Hallo Traktorschrauber,
Cu Robert
Hallo Robert,
leider kann ich mich nicht mehr erinnern, es war auf jeden Fall ohne Probleme.
Ferdinand
traktorschrauber
Beitragvon Lanz_Dirk » 24.06.2019, 11:35
Hallo Robert,
bei mir hat es damals geholfen mit einem Gummihammer leicht auf die Innenseiten der Hubarme zu klopfen um diese zu lösen.
Wichtig ist das die Sicherungsschrauben komplett rausgedreht sind, aber das hast Du ja bereits getan.
Gruß Dirk
Lanz_Dirk
Beitragvon Sugar13 » 29.06.2019, 09:14
Guten Morgen,
habe Arme herausbekommen.
Ursache war natürlich Rost.
Cu Robert
Sugar13
