Blockkraftheber an D1616
Beitragvon lanz16ps » 15.03.2021, 14:42
Ich probiers och einmal:
Die Hydraulik spricht sehr träge an. Muss man wohl entlüften. Kann mir jemand Hilfestellung dazu geben?
Kaum macht man's richtig - schon funktionierts! :D
lanz16ps
Re: Blockkraftheber an D1616
Beitragvon schreiner » 17.03.2021, 11:02
Hallo, was für eine hydraulik pumpe ist verbaut? die pumpe mit riemenscheibe oder die am getriebe angeschraubt ist. was kann die hydraulik heben? (schwander, 4kreisel Heuwender,hydraulik Holzspalter?) nach meinen wiessen muss man sie nicht entfüften,weil die Blockkraftheber eine entlüftung haben in der öleinlass schraube.
schreiner
Beitragvon lanz16ps » 17.03.2021, 13:29
Danke für die Antwort.
Die Hydraulik ist am Getriebe verbaut; scheint eine LANZ zu sein.
Heben soll sie mal einen Holzspalter - was sie auch jetzt schon tut, aber erst nach einiger Zeit und unter Drehzahlerhöhung. Lange halten tut sie das Gewicht aber auch nicht!
lanz16ps
Beitragvon hollizee » 17.03.2021, 20:14
Hallo, dann ist wohl eher die Kolbendichtung kaputt. Bei meinem war die Dichtung so hart dass sie in Stückchen aus der Nute purzelte als ich den Kolben rauspustete. Die Dichtung gibt es aber noch neu zu kaufen. Ist ein Normteil und so immer noch gebräuchlich. Ich habe die Größe allerdings nicht mehr auf dem Schirm.
hollizee
Beitragvon Diessl » 18.03.2021, 14:10
Hallo, die Größe des Nutring ist 70x62x7,5 mm
Diessl
Beitragvon hollizee » 18.03.2021, 19:38
.....na dann notiere ich sie mir auch gleich nochmal.... :D
hollizee
Beitragvon Eicher3010 » 18.03.2021, 20:58
Wurden bei der Blockhyd. oder Hyd.anlage auch Zollschrauben Verwendet?
Eicher3010
Beitragvon hollizee » 19.03.2021, 12:13
Also die Rohr u. Schlauchverschraubungen können evtl. zöllig sein, aber die Schrauben und Bolzen meiner Hydraulik waren metrisch.
hollizee
Beitragvon Eicher3010 » 20.03.2021, 20:40
Bei mir sind die Winkelanschlüsse an der Hyd. Pumpe Zoll, keiner meiner Imbusschlüssel paste, jetzt mit einem Zollsatz finde ich die richtige größe
Eicher3010
Beitragvon Frank69 » 25.03.2021, 13:15
Soviel ich weiß, haben die Schrauben für die Anschlussstutzen der Hydraulikleitungen folgende Maße:
DIN 912 5/16" BSF x 3/4" (Teilenummer Z8443)
DIN 912 1/4" BSF x 3/4" (Teilenummer Z8442)
Dafür brauchst du natürlich die zölligen Innensechskantschlüssel.
Frank
Lanz D1616 '58
Frank69
Beitragvon Eicher3010 » 27.03.2021, 11:35
kann man die Orginal Pumpe reparieren, wenn sie kein Druck mehr aufbaut u. wo gäbe es Ersatz?
Eicher3010
Beitragvon schreiner » 06.04.2021, 12:17
Hallo, Hydraulik pumpen Gr 2 müssten passen.
schreiner
Beitragvon Eicher3010 » 30.04.2021, 11:22
Meine Blockhyd. hebt aber der Bedienhebel schnappt nicht mehr zurück in die Ausgangsstellung, was tun sollte wenn die Hyd. oben ist
Eicher3010
Beitragvon Eicher3010 » 28.06.2021, 14:50
Frank69 hat geschrieben:Soviel ich weiß, haben die Schrauben für die Anschlussstutzen der Hydraulikleitungen folgende Maße:
Hallo, du hast nicht ein paar von den Schrauben noch rumliegen, ich habe leider eine von den Dickeren entsorgt, und finde keinen Ersatz
Eicher3010
Beitragvon lanz16ps » 09.02.2022, 17:41
Also, es hat zwar einige Zeit gedauert (Schulter-OP etc.!) aber jetzt bin ich wieder (teilweise ) Aktiv. Hab auch schon einen neuen Beitrag geschrieben wg. Zapfwellentrieb.
Was die Hydraulikpumpe angeht - alles palletti! Ich hab das ganze Öl rausgeschmissen, da waren nur noch ca. 3 ltr, vorhanden. Dann hab ich mir LANZ Hydrauliköl besorgt und eingefüllt bis es aus der Überlaufschraube wieder raus kam! Hydraulik funzt wieder einwandfrei. Wobei meine Signatur wieder mal bestätigt wurde!!! :D
lanz16ps
