Mähwerk Einstellung
Mähwerk Einstellung
Beitragvon Lanz Fan » 19.09.2010, 21:31
hab gestern an meinen D2416 ein Mähwerk angebaut. Jetzt hab ich das Problem, dass die Schubstange das Messer beim hochklappen vom Mähwerk nicht hochdrückt.
Hat jemand eine Idee, was ich für eine Einstellung ändern muss??
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz D1616 Baujahr 1958
Lanz D4016 Baujahr 1959
Lanz Fan
Re: Mähwerk Einstellung
Beitragvon Kon87 » 20.09.2010, 19:33
Hallo Jessi,
willst Du damit sagen, dass bei hochgeklapptem Mähwerk das Messer zum Erdboden hinabrutscht?
Kon87
Kon87
Beitragvon Lanz Fan » 20.09.2010, 19:53
normalerweise müßte das Messer beim hochklappen vom Mähwerk durch die Schubstange nach oben gehn. Bei mir klemmt es, es geht aber weder hoch noch runter.
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz Fan
Beitragvon papafox » 06.10.2010, 08:40
Hallo Jessi
dein Problem mit dem Mähwerk kann ich nicht ganz nachvollziehen. Beim Heben des Mähwerks geht die Messerstange doch mit nach oben und der Antrieb verstellt sich so, dass das Messer und die Antriebsstange spannungsfrei im Mähwerk hängt. Am Messerbalken unten ist ein Anschlag der das Herausfallen des Messers verhindert indem der Zapfen der Messerstange dort ansteht. Brauchst du ein Foto?
Papafox
Beitragvon Lanz Fan » 06.10.2010, 10:39
das Problem ist inzwischen gelöst. Die Holzstange, welche vom Antrieb zum Mähbalken geht war zu kurz. Die Stange die beim Mähwerk dabei war, war 67cm und eigentlich gehört eine von 77cm rein.
Muß jetzt noch meinen Hydraulikblock neu abdichten und die Manschetten tauschen, dann müßte das Mähwerk normal einwandfrei funktionieren.
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz Fan
Beitragvon BerauerLanz » 20.05.2021, 11:10
papafox hat geschrieben:Hallo Jessi
Papafox
Hallo Papafox,
ich habe gerade ein ähnliches Problem. Dein Beitrag ist zwar schon sehr lange her, aber vielleicht kannst du mir ja trotzdem noch ein Bild vom kompletten Messerbalken-Aufbau schicken.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße,
Felix Ebner
BerauerLanz
Beitragvon bulli1706 » 01.06.2021, 07:29
Hallo Felix.
Vielleicht findest Du hier was: https://www.oskarsellschopp.de/Technik/maehwerk.html
Schönen Gruß von Oskar
Beitragvon Eicher3010 » 01.06.2021, 08:39
Hallo, Schau Dir ein montiertes Mähwerk an, kannst es bei mir tun, wir sind nicht soweit auseinander.
Eicher3010
Beitragvon Socke » 01.06.2021, 13:34
Hallo Felix,
ich habe zwar nur einen 5506 mit Mähwerk, vermute aber, daß dieses Deinem zumindest sehr ähnlich sein dürfte. Vielleicht kann ich helfen, melde Dich dann gerne.
Beitragvon papafox » 03.06.2021, 14:00
hallo Lanzer,
ich stelle hier mal 3 Bilder von meinem Mähwerk am 1616 ein. Hier kann man die Einstellung im angehobenen Zustand grob erkennen.
PapaFox
Mitglieder in diesem Forum: D1616_Tramp und 19 Gäste
