von Rohölzünder » 09.08.2007, 06:41
Hallo Stefan,
Du hast dann die Heckhydraulik ersteigert passend für Alldog A1215, A1305 und A1315. Die paßt nicht an den A1806. Diese beiden Hebearme sind im Prinzip weder eine Dreipunkt noch eine Vierpunkthydraulik und waren Sonderzubehör. Es gibt Eggen die man da einfach draufstecken und anschrauben oder mit Bolzen sichern kann. Falls die Dreipunkthydraulik tatsächlich auch Sonderzubehör für den A1806 war, könnte es schwierig werden mit der Teilesuche. Der Hubzylinder der die Hebewelle auf dem Rahmen bewegt paßt übrigens auch an die von Dir ersteigerte Heckhydraulik. Man könnte auch einfach den Zylinder eines Volldiesel Mähwerks nehmen. Ist identisch. Findet man Zuhauf auf Traktor Oldtimer Märkten. Aber das hilft auch nicht viel weiter...
Ich würde da nichts umbauen oder passend machen nur damit die Kupplung an den A1806 paßt. Da macht der TÜV nicht mit. Und wenn was passiert zahlt keine Versicherung.
Brauchst Du denn die Heckhydraulik zum arbeiten? Falls das so original ist ohne Heckhydraulik könntest Du es ja auch so belassen?
