Lanz-Bulldog ja, aber welcher Typ
Beitragvon Mannu » 04.01.2022, 09:40
Hallo zusammen, ich bin frischer Besitzer eines Lanz-Bulldog und würde mich
über eure Unterstützung freuen. Er steht gut da und läuft auch super.
Leider gibt es zu ihm keine technische Dokumentation und keinen KFZ-Brief, nur eine aus dem Jahr 1971
stammende Zulassung.Dort ist die Fahrgestell-Nr.: 132 404 und die Motornummer 145 990 eingetragen.
Am Fahrzeug selbst ist kein Typenschild mehr dran.
Gibt es noch andere Stellen wo man die Fahrgestell-Nr. suchen könnte.
Lediglich habe ich eine Nummer am Kurbelgehäuse unter dem Luftfilter gefunden.
sie lautet 149 613
Kann man mit dieser Nummer Typ und Baujahr bestimmen ?
Ich hoffe es hat jemand eine Info für mich.
Mit freundlichen Grüßen
Mannu
Mannu
Re: Lanz-Bulldog ja, aber welcher Typ
Beitragvon Thomas Tisch » 04.01.2022, 10:48
der Schlepper ist ja wohl gut zusammengewürfelt. Fehlt nur noch eine weitere Nummer von der Kurbelwelle und dem Kopf. Normalerweise ist alles nummerngleich. Ich würde meinen die richtige Nummer ist die vom Kurbelhehäuse und der Rest ist mal gewechselt worden. Die 132404 wäre Bj 37, die beiden anderen 1939. Die Motornummer rührt wahrscheinlich vom Typenschild am Zylinder, das verlorenging. Wo die Fahrgestellnummer herkommen könnte ?????
Beitragvon Thomas Tisch » 04.01.2022, 11:24
Ach ja, den Typ kann man anhand der Schleppernummer nicht bestimmen.
Beitragvon Mannu » 05.01.2022, 09:36
Hallo Thomas, danke für die schnelle und ernüchternde Antwort, aber auch noch frohe Neujahrsgrüße auf den fünften Kontinent.
OK , dann nehme ich mal die Nummer vom Kurbelwellengehäuse zur Basis.
Die lautet 149 613 somit ist er Baujahr 1939.
Damit kann man doch die Suche schon etwas eingrenzen:
HR7 35 PS D85xx
HR8 38 PS D95xx
HR8 45 PS D95xx
HR8 55 PS D95xx
hoffe ich.
Ich werde jetzt mal einige Bilder machen, um ihn dann zusammen weiter zu identifizieren.
Schauen wir mal was da bei dem gut zusammengewürfelten heraus kommt.
MFG Mannu
Mannu
Beitragvon Thomas Tisch » 05.01.2022, 10:30
38PS würde nicht zum Baujahr passen. Auch für die 1937er Nummer nicht. Schauen Sie nach, ob ein großes oder kleines Getriebe dran ist. Bei einem großen wäre es dann ein D95xx oder D15xx. Es gab zwar auch den D9511 und D9531 mit kleinem Getriebe, ist aber eher unwahrscheinlich. Ist er 3Gang oder 6Gang? Scheibenkupplung oder Backenkupplung? Ansonsten können schon noch weitere Teile Anhaltspunkte geben. Aber, nachdem er ja sowieso "zusammengewürfelt" ist, können die Teile ja auch alle schon mal gewechselt worden sein.
Beitragvon Mannu » 06.01.2022, 15:13
Hallo zusammen , anbei wie besprochen mal einige Bilder.
Leider nicht sehr schön weil die Scheune im Winter immer sehr voll ist.
Teil 1
MFG Mannu
Mannu
Beitragvon Mannu » 06.01.2022, 15:16
Bilder Teil 2
Mannu
Beitragvon Mannu » 06.01.2022, 15:23
Bilder Teil 3
[attachment=0]IMG_4715.jpeg[/attachment 28 Zoll
Mannu
Beitragvon Mannu » 06.01.2022, 15:30
Teil 4
Mannu
Beitragvon Mannu » 06.01.2022, 15:36
letztes Bild
Danke MFG Mannu
Mannu
Beitragvon Thomas Tisch » 06.01.2022, 16:15
ich würde sagen das war ein D9500, der auf Bremsen und 6Gang nachgerüstet wurde.
Großes Getriebe, also kein D85xx
Niedriger Kühler, also kein D15xx
Kein Benzintank, also kein Dxx06
Für einen D9500 spricht auch, daß wohl eine Backenkupplung drin ist. Ich bin mir nicht sicher, aber glaube, daß Ende 39 bei den D9506 schon die kleine Scheibenkupplung verbaut wurde.
Für eine Dxx06 Ausführung würde sprechen, daß eine Stufenpumpe dran und das Loch für das Zündschloß in der Armaturenwand drin ist. Aber, wer kann schon sagen, was da alles noch originale Ausstattung ist.
Beitragvon Mannu » 07.01.2022, 16:41
Hallo Herr Tisch,
ich bedanke mich für Ihre sachkundige Unterstützung, bei der Bestimmung meines Lanz.
Die Idendifizierung wird jetzt Grundlage für die TÜV-Vorstellung sein.
Mannu
Mannu
