Hydraulik D1266/1666 Kraftheber Pumpe Rimenantrieb
Beitragvon LemkeRobert » 08.01.2022, 23:30
Hallo Leute ich bin seit kurzem Besitzer eins Lanz d 1666.
Hat jemand Informationen zu den beiden Modellen1266 oder 1666 verwendeten Hydraulikpumpen?
Liebe Grüße
LemkeRobert
Re: Hydraulik D1266/1666 Kraftheber Pumpe Rimenantrieb
Beitragvon Philipp Hügel » 11.01.2022, 21:45
Hallo Robert,
welche Infos suchst du?
Die Pumpe ist die gleiche wie beim 18er Alldog und den TWN Maschinen. Bei letzteren sind Pumpen um einiges standfester als die Motoren, Schlachtmaschinen ohne Ende vorhanden...
Philipp
Beitragvon kappo9999 » 15.05.2022, 10:54
Hallo. Ich habe von meinem Vater einen D1666 Bj. 55 übernommen, der seit Langem die Hydraulik außer Betrieb gesetzt hat weil die Pumpe nicht mehr funktionierte. Ich möchte sie gerene wieder beleben und frage hier mal ob jemand irgendwelche Unterlagen dazu hat. In meinen Unterlagen ist das Teil nicht mal erwähnt. In diesem Beitrag ist erwähnt, dass die TWA Maschinen die gleiche Pumpe haben. Was ist eine TWA-Maschine? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Viele Grüße Günter
kappo9999
Beitragvon Neimanns_Knut » 16.05.2022, 06:16
es sind TWN-Motoren, also Motoren der Triumph-Werke-Nürnberg, welche im Bulli uns in den Alldogs A1205 - A 1315 verbaut waren.
Die Hydraulik war am Getriebe angeflanscht.
Neimanns_Knut
Kurhesse in der Verbannung
Neimanns_Knut
Beitragvon kappo9999 » 17.05.2022, 19:09
Hallo Knut. Danke für die Aufklärung zum Thema TWN. Hast du oder jemand anderes aus dem Forum eine Idee wo man an Unterlagen der Hydraulikpume kommen könnte? Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe.
Günter Schell
kappo9999
Beitragvon Neimanns_Knut » 17.05.2022, 19:40
Moin Günter,
die Pumpen beim Alldog, A 1205 - 1315, werden alle über das Getriebe angetrieben.
Ich schaue aber morgen nochmals in meine Unterlagen.
Neimanns_Knut
Neimanns_Knut
Beitragvon Socke » 17.05.2022, 23:48
D1666 und ein TWN-Motor?
Soweit ich weiß, hatten der D1266 und der D1666 normalerweise einen MWM-Motor... Ebenso der 18'er Alldog, oder?
Beitragvon Neimanns_Knut » 18.05.2022, 06:33
Moin Volker,
Du hast Recht, darum steht in meiner Antwort auch A 1205 - 1315.
Neimanns_ Knut
Neimanns_Knut
Beitragvon Socke » 19.05.2022, 07:29
Sorry, habe Tomaten auf den Augen, im zweiten Beitrag, dem von Philipp, steht es ja eindeutig.
Beitragvon kappo9999 » 31.05.2022, 14:20
Hallo. Ja, ihr habt Recht. Da ist ein MWM KD211Z verbaut. Die Pumpe wird von der Kurbelwelle über 2 Keilriemen angetrieben und wirkt nur einseitig. Viele Grüße Günter
kappo9999
Zurück zu allgemeine Technik
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
