Dichtlappen/Ablagerung an Hinterachsen
Beitragvon Sugar13 » 03.03.2018, 11:24
vielleicht ist dies eine dumme Frage, aber an der Hinterachse zwischen Bremse und
Radbolzen ist eine Art Lappendichtung? Kann das sein? Oder ist dies eine Ablagerung
vom Schmutz, Staub, Stofffetzen etc., welches sich über Jahrzehnte in Verbindung mit
Schmierfett dort abgesetzt hat?
Danke
Cu Robert
Lanz 2416, Lanz Iberica 6516
Sugar13
Re: Dichtlappen/Ablagerung an Hinterachsen
Beitragvon Rohoelzuender » 03.03.2018, 13:04
Was sagt Deine Ersatzteilliste?
Beitragvon Heinrich.L » 03.03.2018, 14:05
Hallo Robert, das ist Schmutz und Staub, der sich mit der Zeit mit austretendem Öl von deiner Steckachse vermischt hat und dann ausgetrocknet ist.
Da brauchst du nicht in der Ersatzteilliste nachschauen.
Bau deine Steckachse raus und bau einen neuen Simmerring rein und gut ist es.
Mfg Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon engineer » 03.03.2018, 17:23
Hallo Robert,
sieht wirklich nach "Dichtlappen" aus. Hat wohl mal jemand "eingebaut" um den leckenden Simmerring in Schach zu halten. Originalteil ist das keins :D !
Gruß Thomas
Beitragvon Sugar13 » 03.03.2018, 17:33
Danke für die Info. Dachte ich mir schon, da in der Ersatzteilliste
nichts steht.
Da hat jemand einen Lappen rum und augenscheinlich mit Draht
gesichert...
Danke Cu Robert...
Sugar13
Beitragvon Sugar13 » 14.06.2022, 12:25
muss ich zur Demontage der Steckachse den Achstrichter mit entfernen
oder kann man die Steckachse so abziehen?
Gruß und Danke Robert
Sugar13
Beitragvon Alex1616 » 14.06.2022, 15:16
Hallo Robert,
die Steckachse kannst du „einfach“ raus ziehen nachdem die 6 Schrauben zwischen Achstrichter und der Bremsankerplatte entfernt wurde. Der Achstrichter bleibt dran.
Master-Tipp: Hinter der Bremsankerplatte sind zwei Gewinde zum Abdrücken versteckt ;)
Gruß Alex
Eine Handvoll Volldiesel
Alex1616
Beitragvon Socke » 16.06.2022, 23:26
Das oben genannte gilt nicht ohne Weiteres für den rechten Achstrichter, wenn eine Differentialsperre vorhanden ist! Dann muß meiner Meinung nach der Achstrichter demontiert werden.
Demontage könnte vielleicht noch gehen, Montage eher nicht.
Beitragvon Alex1616 » 17.06.2022, 05:11
guter Einwand von Volker.
Beim Rechten Achstrichter mit Dif-Sperre diese am besten betätigen und fixieren. Dadurch bleibt die Klaue am Differenzial in Position und muss später nicht umständlich eingeführt werden. Geht auch aber kann man sich sparen.
Außerdem könnte die Klaue unbetätigt innerhalb vom Achstrichter herunterfallen und einen Schreckmoment erzeugen. Passiert aber nichts.
Achstrichter bleibt trotzdem dran.
Gruß Alex
Alex1616
Beitragvon Sugar13 » 20.06.2022, 19:12
Hallo Alex,
schon lange nicht mehr kommuniziert. Besten Dank für die Tipps.
Gebe das Ergebnis durch.
Gruß Robert
Sugar13
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
